3 пункт я не стал вылаживать та по звуку а 11 если включаешь то телевизор выключаеться
В под пункты входит но картинка не меняеться
  • Ответов 50
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Так как прошивка у тебя сохранена, попробуй поиграться в меню RGB . Хотя там вроде все выставлено одинаково и на преобладание зеленого не указывает. Остальное на завтра, уже поздно.
Щас попробую ну если не получиться завтра уже телек наверное заберут больше не хотят ждать клиенты
 Попробуй  использовать RT809 как генератор цветных  полос. и фото в студию.
Изменено пользователем PVV61
RT809 телек не захотел увидеть, пишет нет поддержки, а подсоединил видеорегистратор, тоже через VGA, картинка нормальная
Перенастрой тв правильно выбери страну и систему. проверь остальные AV входа.
Картинка через все входа показывает зеленым и через антеный вход тоже показывает зеленым,
Как так получилось?
RT809 телек не захотел увидеть пишет нет поддержки
Как ты его считывал и перепрошивал, если для этого используется тоже подключение?
Сбрасывать на заводские бесполезно, считывал я через VGA и начал проверять прошивку, тоже через VGA и так теперь получилось скорей всего что то спрошивой стало при проверке
родной прошивкой все таки попробывать бы
HDMI
Попробуйте плясать от вга разъема в сторону процессора... прозвоните выводы RGB на проце относительно земли - должно быть 75 Ом.... думается мне, что статикой один из каналов вышибло когда подключались.
было у меня так на одном мониторе.... странно конечно что по всем остальным входам пролетело.... но все может быть.
Так VGA как раз таки, работает нормально, не работает AV, SCART, HDMI
ну на всякий случай проверил, так и есть, по RGB каналам на массу по 75 ом
вот картинка через VGA от компа
Только почему-то, программатор RT809, через VGA не хочет тестовые сигналы показывать, пишет нет поддержки на экране телевизора.
Да пробовал, на этой прошивке тоже включается, но экран светиться белым.
Щас попробую
Какой результат ? При VGA и по другим входам отдельно. т.к. нет нужной прошивки попробовать отредактировать ту какая есть.
При включении, экран засвечивается белым и никакой информации на экране нет, а редактировать прошивку никогда не пробовал.
на той прошивке  что с него слил светиться нормально а когда подаешь видео сигнал зеленым показывает
Вот и оставь эту прошивку.
уже прошивок 5 или шесть перепробовал, ни одна не подходит
Пробовал и этими тоже белый экран
выходит дело не в прошивке, делай замеры на T-cone, возможно где-то нет контакта на стеле. Просто видимо так совпало и проявилась
неисправность,  уже другая.
Пока занимался перепрошивкой, мог появиться новый дефект
Так что делай выводы...
Владимир, постарайся давать ответ, чтобы он не вызывал дополнительные вопросы.( а то тебе и 5 страниц мало будет.)
1.В каком режиме последняя фотка? Я понял так, что не VGA а который раньше был зеленым.
Редактировать- это я не то слово применил, читай регулировать, попробуй изменить значения цифр в одной позиции (например G уменьшить на странице меню RGB в сервисном меню (3 фото из твоих на 2 станице) и посмотри меняется ли картинка на экране. Ещё в пользовательском и в сервисном меню есть выбор цветового тона холоднее (голубее) и теплее (краснее) проверь есть ли это изменение на экране с VGA и с других входов?
Ну если бы было дело в T-cone, то и через VGA вход, изображение было бы зеленым, но оно ж нормальное, только через AV и HDMI зеленым показывает
МЕНЮ даже не выходит на экран
ну вот теперь всё и прояснилось, просто запутал нас этими прошивками...
не доглядел как раз это
В 26.10.2016 в 21:17, VOVA89 сказал:
а это тогда, от куда взялось?
это сервисное меню на той прошивке, что с него сливал, а на других прошивках, что давали, на всех белый экран и в сервис не получается зайти.
Изменено пользователем Anatos
@VOVA89, вот это пользовательское меню
это с какой прошивкой, родной?
  • Похожий контент
Объявления
