SHARP LC-32LE340RU SERIAL №206811845 Main Board 17MB70-5P V1 050511 CPU BCM3556FKFSB5G EEPROM U103 24C64 NAND Flash U35 K9F1G08UOD Tuner TDTC-G605D Panel LC320EUN Power Board 17PW07-2 TV попал в ремонт с подозрением на слет прошивки. При включении постоянно моргал светодиод на передней панели "зеленый-красный". Стандартно, через USB, обновление не прошло, причем использовал разные флешки, разные версии ПО и разные способы установки обновления. Нашел сервис-мануал на ТВ,проверил все питающие напряжения, норма. Нашел прошивку 24с64 на эту модель но тоже без результата.Нашел прошивку NAND по шасси на польском форуме, 17MB70-5P Снял NAND с майна, слил прошивку Тритоном и попробовал перешить, но прогер выдал ошибку при стирании. Снял нанду с донора(самсунг),залил в нее прошивку, установил. Тело завелось но на экране появились полосы и искажение изображения.  Выключил тело из розетки, воткнул флеху с обновлением ( брал тут  так-как на офсайте поддержка снята) LC-32LE340E_Software_Version_V-0-12-3. 24_64_20161001_151705.rar Включил в розетку, тело само начало перемаргивать индикатором и через 30 сек включилось. С разрешением все в порядке, в меню есть русский, родной пульт работает.
