MYSTERY MTV-1928LT2 (V2N06) нет изображения
Перейти к решению Решено prostotak,
Пришёл в ремонт MYSTERY MTV-1928LT2 (V2N06)
main MSDV-3222-ZC01-01
cpu под радиатором
spi 25q64
стекло V185BJ1-PE1
На пульт и локально реагирует, включается и выключается.
При включении подсветка работает экран делится на 2 части, с рябью снизу.
На линейных и контрольные напряжения 12.2в, 5.18в, 3.45в, 5.12в, 1.15в присутствуют на планке 3.28в, 1.18в.
Попробовал перепрошить.. результат=0 Куда копать? стекло?
прошивка и фото.
стекло V185BJ1-PE1
Довольно капризная EEPROM(ина) там. Считай и выложи для проверки.
уже увидел, залил в чистую, новую... те же грабли((
меня смущает при включении деление экрана на пополам.. всё ведёт к стеклу, на планке СМ 1801В, FP6783,CM603, попробую наковырять на них даташиты посмотреть режимы.
скорее всего проблема в железе, проверяй разъёмы. Пробуй один отсоединить от T-conа.
там нет разёмов, там один жгут с материнки... на фото видно
Имеется ввиду кабель LVDS передёрнуть на T-CON. Можно предварительно почистить ластиком.
а с T-cona, на матрицу разъёмы есть, вот их и посмотри.
Пока писал,  @uralriva, уже дал ответ
Изменено пользователем Anatos
да дёргал, и колёса пинал и стёкла протирал))) ТВ свежий годовалый.DC-DC 3 штуки  и 2 стабилизатора 1.2в 3.3в 5в 15.98в, всё упирается в 24с128 или стекло...
при подключении антенны, звук есть?
подай сигнал и посмотри, доходит ли он до T-cona,
@prostotak, Померь на LVDS (сигнальные), должно быть в пределах 1.25-1.35 В., а деление экрана, скорее всего панель выбрана под большую диагональ, потому и изображения нет....
откладывал его в сторону))) мерял на LVDS там так и есть...  сейчас попробую поставить родную прошивку, а то на звук не обращал внимания, по идее должна быть настроена цифра..
Вернул родную прошивку, ТВ тявкает, звук каналы переключает, и-зо и ОСД так же отсутствует.
вот теперь трабла.. как эту хрень на прогер прилепить
/emoticons/default_ssv.gif"> , вообще у китайцев есть переходники под эти корпуса?
@prostotak, RT809F, шёл вот с таким адаптером.
@prostotak, Что с ремонтом, продвижения есть?
После создания темы
Автор обязан не реже одного раза в двое суток контролировать созданную тему и своевременно и корректно отвечать на вопросы, поставленные другими Участниками.
В случае решения своей проблемы
Автор темы обязан отметить свою тему как «Решенную» - создав последнее сообщение в теме, указав чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения дефекта.
прошил...  двумя версиями всё как и было(((  дефект стекла(((  тему закрываю.....(на Юге ветер комп сдох свет моргал хард сдох(((()
