LG 42PX20
Гость milcin68
Перейти к решению Решено Гость milcin68,
Схема
Chassis RF-043B
ZSUS 6871QZH033A
YSUS 6871QYH029A
CTRL_LVDS 6871QCH046B
Откуда его откопали не знаю, но такую плазму делал очень давно менял гибрид ку.
Пришёл с вертикальными шумовыми полосами вместо изображения, битый нижний Y скан.
Поменял скан , поменял все алюминиевые емкости в игрек плате и зет.
Был пробит диод в Y D26 маркеровка U20 заменил на UF1NB (снял c 42V7)
Предохранители в Y и Z целы.
Включаю на доли секунды появляется бордовый фон, потом шумы и нет ни изображения , ни OSD.
Прижал процессор на лоджике изображение появилось, пошатал его на шарах но лучше не стало.
видео в авто номе
видео без верхних сканов
заменил лоджик картина не изменилась стало немного хуже.
подкрутил SET DN, SET UP добился такого авто нома   при эфире негатив и тянучки ну и точки как в автономе.
проверенны диоды транзисторы резисторные сборки в лоджике и Y
Что это панель или что не досмотрел ?
С бп
VS - 195v
VA -  65v
        5v
на Y 15в,
        5в
Это максимально что удалось добится регулировкой  SET DN, SET UP
видео неисправности
Изменено пользователем milcin68
Сопротивления на Y не подорваны.У меня был похожий дефект на плазме.Модель плазмы правда не помню.
да нет резисторы не рвет да и регулируют плавно.
снимал Y и Z еще раз по фото из этой темы прозвонил Z
и поэтому фото Y кз диодов и транзисторов не обнаружено.
На 42V6 у меня негатив был и из-за лоджика и из-за Y-sus. Нужно подставить один из блоков заведомо исправный.
А я так вообще-то подумал, что речь идет о постоянных .
Не увидел Vy и Vscan.
был и из-за лоджика
как их замерить?
китайский мультик прыгает.
https://ru.aliexpress.com/item/HoldPeak-HP-890CN-LCD-Digital-Multimeter-DMM-with-NCV-Detector-DC-AC-Voltage-Current-Meter-Resistance/1000001675915.html?spm=2114.41010308.4.107.6UoXrV а этот еще не пришёл.
в мануале написанно:
1 выставить белое поле
на резисторе R30 выставить Vscw = 115V (мультик прыгает)
на резисторе R31 выставить -Vy = (-75V)
на резисторе R27 выставить Vsetup = 200V (мультик прыгает)
переключил мультиметр на предел 200 вольт прыгать перестал
нет регулировки Vscw стоит 50 вольт
это все выставил
LG 42V6 в поиск и читать...
А так 2 варианта.
1. Осциллограф.
2. Проверять всё на Y
(5) DC-DC Pack Voltage Set up Range
Vsetup : 185V ~ 225V
Vsc : 90V ~ 120V
-Vy : -60V ~ -80V
Все там перечитано литы и сrаны это и без поиска ясно в игрике писал что битый 1 диод
больше не чего, если нет регулировки то или тл или оптопара заменю и поконкретней проверю этот узел в том числе и резисторы схема должна быть схожа с 42V7
5-3. How to Adjust
(1) Adjusting initial voltage wave form
Check the voltage wave form like the mentioned way on
the 4-3(How to adjust) and readjust the wave form when it
is wrong.
Checking the DC/DC pack voltage
¤ Convert the signal of signal generator to the 100% Full
White signal
¤ŁConnect the GND terminal of DVM to the R30’s right leg
of the Y B/D and set the Plus terminal to the left leg of
R30 to check the Vscw voltage(115V) and when there
is abnormality in voltage turn the variable resistor(VR5)
of DC/DC Pack(Vscw) on Y B/D to adjust.
¤ØConnect the GND terminal of DVM to the R31’s right leg
R31 to check the -Vy voltage(-75V) and when there is
abnormality in voltage turn the variable resistor(VR6) of
DC/DC Pack(-Vy) on Y B/D to adjust.
¤OEConnect the GND terminal of DVM to the R27’s right leg
R27 to check the Vsetup voltage(200V) and when
there is abnormality in voltage turn the variable
resistor(VR4) of DC/DC Pack(Vsetup) on Y B/D to
adjust.
это все выставил
Два однотипных положительных DC/DC, на одном из них нет регулировки...
Опять два варианта.
1. Он не работает.
2. Его выход что-то "подпёрло" или "садит". Но колебания должны быть при регулировке.
Vscw стоит 50 вольт
С верхней планкой и без - не меняется?
Как и предполагалось после замены TL431 и оптопары работа DC/DC (Vscw)   восстановилась,
как и самого телевизора в целом итог ремонта:
- битый нижний скан причина
- электролиты Y по 15 вольтам
- шатание на шарах процессора лоджика (не было изображения выявлено прижатием процессора)
- пробитый диод D26 маркировка U20 заменил на UF1NB (снял c 42V7) в том же (Vscw)
- что и привело к выходу TL431 ну или PC817 (разбираться не стал)
 Всем спасибо за помощь и участие!!!
