Telefunken 32S27T2 через секунду перезагрузка
Пришёл аппарат с таким дефектом перезагрузка идет а свой флешь память 25q64 негодный прошить не получается скачал из архива
Telefunken 32S27T2 прошивал на новую флешь память,  внутри другой прошифка erisson все равно перезагрузка идет
Telefunken 32S27T2
Main: 5800-A6M31G-0P10
Flash: 25Q64
Panel: LC320DXJ-SFA2
Пришёл аппарат с таким дефектом:  через секунду идет перезагрузка.
Родная прошивка с тв нерабочая флешь 25q64 битая, скачал из архива - Telefunken 32S27T2 - прошил на новую микросхему флешь память, а внутри другой прошивка erisson, и все равно перезагрузка идет
Сравни:
Сравни: http://petergofremon...funken 32S27T2/
Если не поможет, есть рабочий дамп под твою панель.
Но, думаю, проблема не в прошивке.
 lyutiy прошифку скачал прошифвал на новый флеш памят все равно презагрузка идет заставка Telefunken
наприжение 3,3в 1,8в есть протцесор греется 75протцент
Я так понял, что температура процессора составляет 75 градусов. Так?
Как быстро происходит нагрев процессора с момента включения ТВ?
Чем измерял температуру? Радиатор на проце есть?
нагрев через минуту, а измерял через прибор UNI-T UT50C
Думаю ты уже и сам понял, что прошивка не при чем.
Без замены майн не обойдешься.
husein72, что будем делать с темой? Какое решение принял?
lyutiy тема закриваем помоему железа нигоден надо поменят майн
