Panasonic TX-LR42E5
состав и мануал
Model No -TX-LR42E5
серийный ML3120463
Main - TNP0993 4A
панель - LC420EUN (SE) (M3)
INVERTOR - PCLF-D104 A REV 0.7 6917L-0084A
T-CON - 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver 0.3 6870-0401C
   Приветствую участников!
   Занимаюсь ремонтом но Panasonic у нас редкость.
  Нужна помощь в ремонте, сам  запутался голова идет кругом.
Принесли после другого "Мастера", тот пытался припаять шлейф на Main,  для каких целей было, пока не ясно. Половину не допаял, половину возможно замкнул я, даже проверять не стал, да еще залил это все китайским клеем, убрал всю его порнографию, поставил разъём 51 pin от самсунга и шлейф.
Включаю, ошибка 10, по мануалу нет такой ошибки, там их всего 3 это (1,3,9)
С БП появляются все напряжения, на DC/DC мейна присутствуют все, согласно мануалу.
Генерация есть, обмен на EEPROM проскакивает.
Отсутствует команда на включения инвертора BL_ON.
Далее выяснил, что КЗ по
HVDD 8 вольт, выявил залитые планки матрицы, восстановил, напряжения на
T-CON восстановились, но чуда не произошло, та же 10 ошибка.
Решил запустить подсветку в автономе так
И тут выясняется, что 24 вольта просажено до 18 Вольт, в БП заменил оптопары, TL431, транзисторы по выходу 24 вольт, на PFC 385 вольт, результата нет.
Запитал от внешнего БП, потребление инвертора с подсветкой 740mA, ниже, так же мерцает, как и при родных 18 вольтах.  Начал грешить на бек лайт, к счастью был такой, подкинул, результата нет.
Далее решил попробовать запустить панель в автоном, взято от сюда http://remont-aud.net/forum/61-43415-1#385395
Но делал ночью, запаял немного не так, то есть надо отключить LVDS, замкнуть пятаки резистора R22 и подать 12 вольт, потребление 240 mA. Идет чередование полей.
Тут выложил переделанное фото
Прихожу к выводу, что панель восстановлена, бек лайт исправен, инвертор похоже то же (так как от внешнего бп работает).
Что то с БП, типа не держит нагрузку.
И что-то все таки еще с майном, ошибка 10 не исчезает, если даже инвертор запустить от внешнего БП.
Схема бп https://cloud.mail.ru/public/2GRN/dYucEJjae
Вообщем рад выслушать любые идеи и предложения.
Изменено пользователем milcin68
А помощи просим в ремонте ЧЕГО? Майн, БП, T-Con, стекла. Или цену за ремонт не "сложишь"?
После "неквалифицированного вмешательства" я начинаю с БП "НА СТОЛЕ", если возможно.
БП на столе держит все нагрузки, 24 нет возможности проверить, только штатно.
Т-сon панель восстановлен в автономе, все в норме.
Не могу понять, что просаживает 24 вольта и откуда ошибка 10, она явно с мейна.
хотя в шапке думаю и так все описано :pain:
Всё ИМХО.
БП на стол. 24 Вольта "грузим" 0, 5 Ампера на C7422. На Tp7506 подаём 5 Вольт. Меряем напряжение на "банке" и на нагрузке.
Всё ИМХО.
Ну детский сад, на столе две лампы, одна 21 ватт, другая 5 ватт 12 вольтовые  (других нет под рукой), включены  последователь и подключены к C7422, на нем же 23,8 вольта
Единственное где появляется напряжение в штатном режиме это на STATUS при включении 0,18 вольта после как начинает моргать ошибку 1,41 вольта.
1 VBR_B = 0
2 ON/OFF = 0
Если вынуть разъем с инвертора то напряжение только на
STATUS 3,3 вольта.
Прихожу снова к выводу что виновник инвертор авария у него логическая 1 норма
логическая 0 процессор видит аварию до того как даёт команду включения инвертора
и он его не включает от сюда 10 ошибка , пока теория.
 До завтра , спасибо за участие.
Скорей всего сама микросхема драйвер и жрёт этот ток.
От сюда ошибка аварии и он просто не запускается.
Сегодня человек на Митино в ночь уехал попробую ему микросхему заказать по тф.
Перечитал Вашу тему
Остаюсь при своём мнении - начать с БП. Нагрузить одновременно TP7513 и TP7514 нагрузкой по 0,5 Ампера и параллельно конденсатором 1000 мкФ. Включить принудительно "на столе". Добиться напряжений 24 и 16 Вольт.
Но "хозяин - барин".
Да, ещё на видео из поста №5 не понятно:
1. Сам перезагружается?
2. Как ведет себя подсветка? В моментах кажется, что она пропадает хотя BL_ON Вы подали. 24 Вольта в это время тоже внешнее?
С током тоже разобрался  740mA он жрет когда шлейф вставлен и не работают 2 линейки (предположительно) , а когда шлейф вынут жрет она 2А то есть работают все линейки.
Давайте договоримся так, что б не раздувать тему болтовнёй, Вам нужно чётко знать, что блок питания у вас полностью рабочий, вот с него и начинайте. Всё остальное удаляю.
там была вся суть проблемы и замеры, а вы все удалили
бп я сказал давно что исправен не первый год работаю
кто не верит смотрите фото большой вес сюда думаю не стоит выкладывать
Перебираю "паутину"...
10 blink ZWEI SOS
IC T-CON A16
IC4901 Audio AMP 22
SOUND_SOS
10 blink
FRC SOS / Power of Panel(PNL12V) SOS
SUB3.3V AD19
SOUND_SOS
эт что?
ошибка панели , да она могла возникнуть так как панель была залита и накосячен шлейф.
но панель восстановлена в автономе работает.
IC4901 отсутствует с завода, 12 вольт на панели есть.
Продублирую что модераторы вчера удалили .
Далее снял снова бп нагрузил двумя лампами по 12 вольт в послед одна 5W другая 21W других нет под рукой
подал SUB - ON на выходе 23,8 на PFC 390 как на 28 стр мануала, выходит что дело в самом драйвере подсветки.
На плате инвертора подписано
1 VBR_B
2 ON/OFF - для старта подаю 5 вольт сюда
3 STATUS
STATUS идет на 10pin разъема бп идущего в A bord = BL SOS СТР 54 (СМ) и далее 4pin стр 41
ON/OFF = 11pin разъема бп идущего в A bord =6 pin стр 41
VBR_B = 13 pin разъема бп идущего в A bord = 10 pin стр 41 идет в никуда
1 VBR_B = 0
2 ON/OFF = 0
Если вынуть разъем с инвертора то напряжение только на STATUS 3,3 вольта.
Прихожу снова к выводу что виновник инвертор авария у него логическая 1 норма логическая 0 процессор видит аварию до того как даёт команду включения инвертора
Если питать 24 от внешнего бп то ток лед и драйвер жрет 740mA
Если подать 24 вольта внешне команду ON/OFF драйвера беру через резистор 10к с 5 вольт дежурки то подсветка стабильна но при условии что шлейф с T- con 4pin отключен , а вот если его подключить все остальное остаётся по прежнему то происходит в момент загрузки тв потухание верхних диодов подсветки панель уже закрыта скорей всего 2 линий всего их там 5.
4 этих сигнала на лед драйвере называются SCAN один масса ,а на T-con FL 1-3.
на них напряжение такое
при выдернутом шлейфе 3,65 вольта на всех SCAN
а при вставленном
SCAN1- не меняется вообще 3,65 вольта
SCAN2 - 0,47 вольта
SCAN3 - 0,47 вольта
в момент включения там SCAN 2 и 3 то появляются то пропадают
моё мнение такое что это дополнительные сигналы ошибки или управления яркости только снимается она через Tcon
и проблема по шине SCAN1 так как уровень на ней не меняется пока не поменяю микросхему так и буду годать.
640mA он жрет когда шлейф вставлен и не работают 2 линейки (предположительно) , а когда шлейф вынут жрет она 2А то есть работают все линейки.
Пришла сегодня микросхема просадка 24 вольт пропала виновник был лед драйвер,
ошибка 10 осталась команды включения нет подаю принудительно.
В этом чермете нет ни одного работающего узла был сдохший фотоприемник,
после замены при включении можно перевести в дежурку и обратно.
При этом проц успевает раскалится правда радиатор снят.
Прихожу к выводу, что все таки и проц угроблен.
Сброс?
пробовал так
6.1.1. How to access
Self-check indication only:
Produce TV reception screen, and while pressing [VOLUME ( - )] button on the main unit, press [OK] button on the remote control
for more than 3 seconds.
Self-check indication and forced to factory shipment setting:
Produce TV reception screen, and while pressing [VOLUME ( - )] button on the main unit, press [MENU] button on the remote
control for more than 3 seconds.
И так
5.2.5. Self Check Mode
1. Press the ‘MENU’ button (on the remote control) and the ‘VOL DOWN’ button on the LCD panel.
2. Press ON/OFF button on the panel to Exit.
Не реагирует.
В архиве прошивка Т - СON один в один как тут хотя у меня версия V0.3
и EEPROM ic8902
Один фаил слил как только забрал тв в ремонт, а второй слил сегодня
после всех манипуляций изменений всего 2
затирал память он ее прописал сам и там стало A30B то есть каждый раз по разному.
EEPROM.rar
IC4901 Audio AMP 22 SOUND_SOS 10 blink
стоит микросхема с маркировкой D5452 полное название ее BD5452AMUV
из шита видно что на 22 pin должен быть высокий уровень так оно и есть 3,3 вольта.
  • 4 недели спустя...
Клиент неплатежеспособен.
От замены мейна отказался, да и найти его проблемно.
Ваше имя латинскими буквами
