LiVan Опубликовано 5 ноября, 2016 Опубликовано 5 ноября, 2016 Инструкция по обновлению LEM2449HD Плата для телевизора LEM2449HD с партномером 515С3208М08 имеет прошивку версии LED_CLAA185WA04_V4_2011006 под матрицу другого размера. После установки платы в телевизор появляется проблема со растягиванием изображения вправо, как показано на фото. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для использования данной платы с телевизором необходимо прошить её следующей версией программного обеспечения, соответствующей типу матрицы, установленной в данном телевизоре, например, LED_CMO_V236H1_LE2-20110120_Ver01. Инструкция по обновлению приведена ниже. Инструкция по замене программного обеспечения для телевизора LEM2449HD: Во время замены программного обеспечения обеспечьте стабильность электропитания телевизора - отключение электроэнергии и перепады напряжения могут привести к выходу телевизора из строя. Скопируйте на USB-носитель файл с программным обеспечением. Файл прошивки должен называться MERGE.BIN Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1.Подключите USB-носитель с программным обеспечением к телевизору. 2.Затем нажимаем кнопку Menu с пульта ДУ, переходим во вкладку Канал и выбираем пункт Обновление ПО (USB) 3.появляется сообщение о подтверждении процесса обновления, но поскольку плата имеет несоответствующую данной матрице прошивку, это сообщение видно не будет, т.к. оно уйдет за край экрана. На данном этапе необходимо с пульта ДУ нажать кнопку влево ◄, подтвердив начало обновления ПО. 4. Начнётся процесс обновления ПО, необходимо некоторое время подождать до окончания процесса установки ПО и перезагрузки телевизора. 5. Отключите USB-носитель с программным обеспечением 6. Далее перейдите в сервисное меню, нажав Source и последовательно цифры 2580, чтобы убедиться, что обновление ПО прошло успешно и в сервисном меню числится новая версия.. Телевизор готов к работе. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
