Тема для размышления
Перейти к решению Решено lyutiy,
Привезли сегодня MYSTERY нашему уважаемому коллеге от другого мастера.
Цитата: предполагаю  MTV-4029LTA2(V2N03)_MSDV3224-ZC1-01 привез мастер без крышки и пульта ....бьет на прошивку... Смеемся вместе...
Вопрос: не знаешь где регулировка кадр. развертки? Здесь тоже дружный смех.
 А теперь вопрос. Какие будут мнения по данному дефекту?
Для наглядности неисправности смотрим
 О результатах ремонта коллега отпишется.
Но прежде мнения форумчан. Кто что скажет...
Как-то приходилось ремонтировать переносной телевизор MYSTERY MTV-750, так вот, там тоже похожая неисправность была.
При включении на холодную, "бежали кадрыки", с прогревом телевизора, всё восстанавливалось. Как потом выяснилось, усохла
ёмкость, возле процессора. После замены, нормальная работа восстановилась.
Как! сейчас помню, в Сапфирах 401 такая тема частая была...
Если! серьёзно, обвязка проца или матрас, картинку полно размерную посмотреть бы...
82% матрас...
Изменено пользователем AVL68
Уточняющий вопрос... нет сигнала это потому что не подключен источник сигнала или это и есть сама неисправность: - нет сигнала и синхронизации...?
Изображение хоть какое-то  есть? Звук есть?
неисправность проявляется в вертикальной неустойчивости изображения, т.е. "бегут кадры", как с антенны, так и по AV.
@Anatos,  понятно, но я хотел спросить у автора темы @lyutiy,  что в его случае с сигналом и изображением? Он есть или его нет с любого источника...
Аппарат пока в ремонте. Начнут копать с понедельника.
Вот картинка дефекта с изо. Как с эфира, так и с НЧ входа.
Звук есть.
82% матрас...
Я в этом сомневаюсь.
V260B1, LTF320HM01 - знаменитые панели. Приходилось несколько таких восстанавливать.
Дефект несколько похожий. Но скорее всего там он воспроизводился, как дрожание.
В данном случае картинка движется по всему полю.
С панелью T390HVD01.1 была такая беда
Похоже?
С панелью T390HVD01.1 была такая беда  Похоже?
Нет, на данный дефект не похоже.
Смотри кино.
На что-то я опять нажал, не на то...
Время рассудит...в руках не держал...
Я тоже... Отпишется мастер после ремонта, посмотрим.
Привозили недавно в ремонт портативный ДВД. Тоже такая ерунда, причина была в завышенном питании. Вместо 3,3 вольта было 3,65 вольта.
Было похожее в 42" SAMSUNG-е . Ощупывaя T-CON пальцем картинка встала. Какая-то 5 или 6 ногая микроcхемка недалеко от SCALERA,  подбором  резистора на одной из ног добился устойчивой картинки. Химия конечно, но ушёл и не возвращался.
Может для начала матрицу в автоном?
И второй вопрос что за звук как от кинопроектора на видео?
Изменено пользователем Гость
Толя, я спросил, сказали, что работают над этим.
Будет результат, я отпишусь.
  • 4 недели спустя...
Вот! эта штучка указала бы в каком направлении копать...
AVL68, вопрос по этому дефекту там уже решили.
Вердикт: дохлая панель, ремонту не подлежит.
Так что ты в этом случае был прав.
Ты сам такой пользуешься? Если да, то давай тему со всеми нюансами.
Думаю, многим будет интересно.
