MySTERY MTV-3028LT2 не включается
Доброго дня.
Аппарат пришел после мастерской,из района с неисправностью не включается.
Там приговорили менять плату,так как неисправен процессор.
При осмотре MAIN BOARD MSDV3222-ZCO1-01 и замерах обнаружил отсутствуют 3,3в на проц. и память.
На прозвон кз 1,8ом. Решил проверить цепь 3,3в .
Вышел на дросель и шим sot23-5 с маркировкой ab3zs.
Выпаял микру кз ушло.
Подцепил 3,3в с внешнего источн. питания, тв завелся.
Порылся в инете нашел только такую инфу -
High Efficiency 1.5MHz, 0.6A/1A/1.2A Synchronous Step Down Regulator
Под названием SY8008B ничего не продается и никаких аналогов не нашел.
С подобной платы у себя нашел такую же, в той же цепи только маркировка ab3zс.
Переставил шим , тв  работает нормально.
Может кто знает где этот DC-DC regulator купить или её прямой аналог.
Колхозить с похожими шимами неохота а свою плату хочу восстановить так как рабочая снята с разбитого аппарата.
Под названием SY8008B ничего не продается...
На али экспрессе, "выбирай не хочу"...
Попробовал еще раз на али , вылезли SY8008 до этого пробовал то бижутерия то разная фигня вылазила.
Будем смотреть, заказывать На тао-бао по кодовой маркировке показываются.
Выбирай.
, например.
Уже заказал:
SY8008CAAC SY8008CAA SY8008CA SY8008C SY8008C SY8008 SOT23-5
шарюсь по его магазину может чего нужного присмотрю чтобы одной посылкой.
А NCP1529 не смотрел?
NCP1529*, Thin SOT-23-5, PWM/PFM, 1.7 Mhz,  2.7 - 5.5 V,
Adj 0.9 - 3.3 V by External Resistors, 1.2, 1.5, 1.8 V,
Max Current: 1 A,  96%,  Sync Rec, Ultra-Low 60 mA Iq at Light Loads
  • 9 месяцев спустя...
