TOSHIBA 26A3001PR не выходит из дежурки .
TOSHIBA 26A3001PR
Main Board-PE0288 V28A000447A1
Invertor - 1260B1-12G
PSU: PE0300
схема есть в интернете свободно.
После включения, на секунду загорается подсветка и отключается,  реле щелкает и так постоянно с интервалом 5 -10 сек.
при отключении  Invertora, все напряжения в норме, реле не щелкает, tv выкл.и вкл. с пульта и с tv нормально. Проблема возникает по 24 вольтам TA76431S.и PC норм.
неисправна STR-W6756, при этом STR-W6754 как аналог, пробовал, не хватает мощи.
Поставил STR-W6756,  всё хорошо.
