LCD монитор BENQ GL2250-B нет сигнала
LCD Монитор BENQ GL2250-B после грозы. При включении в рабочий режим, светодиод на панели загорается зеленым, загорается подсветка, служебная информация присутствует, меню работает но, нет сигнала со входов D-SUB и DVI
Плата питания: 4H.1LD02.A40 E162032
Main: 4H.18P01.A10
проц: TSUMU58NWHJ-LF-1
EEPROM: 24C16
SPI FlASH: 25L2026
Панель: M215HW0
Проверил блок питания все напряжения соответствуют надписям на плате, пульсаций нет, электролиты не дутые, емкость и ESR их нормальные.
На майн стабилизирующие напряжения присутствуют, пульсаций нет, сам проц   сильно греется. Сделав замеры обвязки проца принял решение о замене проца, донора не оказалось, решил купить целиком майн выписал с
 поставил все работает, только на китайском языке. Заменил EEPROM 24C16 поставил со своей платы и язык стал русским. Снял с платы снова 24С16 и слил прошивку также и с 25L2026
  • Положительно 3
  • 3 года спустя...
