LG 32LH3000, нет изображения
TV LG 32LH3000 ШАССИ LD91A
T-con LC320WXN P/N 6870C-0266A
МАТРИЦА LC320WUN
МОДУЛЬ ПИТАНИЯ LGP32
Особой практики в ремонте жк нет, поэтому прошу отнестись снисходительно
тв LG нет изображения подсветка загорается  напряжения на бп в норме
напряжения T-CON
VDO - 17v
VCOM COMPEN - 8,14
VGH_DC - 24,8 У МЕНЯ 23,2
VGL - минус 5,30
VCC - 3,2
PCB T-CON питается 12V
пытался перевести панель в автономный режим, я как понимаю входит она с отключенным LVDS ,
подаем 12v на T-con и 3v3 через 1кОм на 44пин
пытался подпаять на 44 pin но не получилось может есть где другая точка подключения ... помогите все же подозрение на панель....
Шлейфы на матрас от T-Con поочередно отключай и смотри, что будет.
Скорей всего панель залита .
при отключении поочередно шлейфов от t-con левая сторона сразу же дает белый растр а правая постепенно с прогревом
Изменено пользователем san06
Сигнал  на вход тв подай. Или это с сигналом?
и с сигналом  и без сигнала разницы никакой, только у меня здесь эфирный прием ,а тв настроен на кабельное и перенастроить не могу, т к меню не показывает
Совершенно верно.
Вскрывать панель и смотреть "бохраму" на планках. Дальше по обстоятельствам.
Возможно и на выкид.
Изменено пользователем reviver
обьясните ,поподробнее я не силен в таких терминах
а панель вскрывать как-то стремно.... помнится от ноута вскрыл а после вся матрица в "елочке"
Прозвони еще контакты на шлейфах: левом и правом. Может где-то короткое на шинах.
Сомневаешься в своих возможностях отдай тому кто сделает? хочешь научиться практикуйся! Без этого не как. Наверное у каждого мастера свое кладбище за плечами )))
может быть ты и прав
Прозвони еще контакты на шлейфах: л евом и правом. Может где-то короткое на шинах.
на левом 8с9 и54с55,и56 звонятся  на правом2и3 и 53с54 звонятся может схемно так надо
@san06, вот datasheet на панель, изучай
Понятно, человек вообще далек от ремонтов, а тут на тебе - стеклянная МАТРИЦА! Даташиты в этом случае вряд ли помогут.
Без даташитов - открутить болтики на крышке закрывающей две планки матрицы. Осмотреть планки и шлейфа на предмет окисления от попадания влаги.
Так ему понятней будет. Возможно и "бахраму" увидит, и "прогары", и узнает что это.
Проверь(почисти) разъёмы шлейфов на тиконе и планках, поменяй местами сами шлейфы. Вскрыть матрас придётся.
Вскрой и посмотри на вид панели , ни стесняйся.
Там видно будет в чем проблема.
Вот смотри , первый снимок без сигнала .
Второй с сигналом .
Третий с бахрамой как мужики говорят. И делай вывод.
Пока не по смотришь на панель.
Спасибо,мужики за советы, вскрыл я панель ,но собственно ничего такого,не обнаружил, шлейфы чистые без прогаров и залития, на всякий случай поменял местами
все же наверное в автоном панель загнать придется может в т- cone ......
На всякий случай прозвони емкости на планках, на предмет короткого.
T-con проверить методом замены.
прозвонил ,вроде в норме кз нет
а вот с этим проблема,надо искать и заказывать.....
Заказывать рано, меряй напруги на T-con,
меряй напруги на T-conj
вроде как в первом посту озвучил ,но на всякий пожарный перепроверил.... единственное вместо ,24,8 всего 23,2( мультиметр VC10c)  но не думаю что столь существенно хотя микра  tps65162 греется, но может у нее режим такой.....
пытался загнать  панель в автоном подачей сначала 12 в на 44 pin(соединен с  резистором R14(темный экран,)  затем подачей 12в на предохранитель и последний вариант
3,3в через 1к  на 44 pin и 12в на предохранитель ни один из вариантов результата не дал  хотя здесь в автоном  загнал по 1 варианту что не так делаю,?
А все напряжения с T.CONa доходят на контрольные точки планок панели?
Если все , то 1-й Вариант это панель в обрыве.
2-й Вариант это улет прошивки T.CON или сам T.CON.
Проверь внимательно.
скорее всего 1 вариант,но без проверки 2 варианта а именно  T.CONа однозначно сказать сложно,  и еще вопросик если можно но почему все игнорируют мой вопль о переводе панели в автоном? или это секрет на миллион? тогда черканите в личку дальше никуда не распространится .... или при неисправности T.CONа  я не смогу перевести панель в автономный режим работы?
Если у тебя первый вариант то есть панель в обрыве тогда автономный режим тебе не поможет . будь добр
сделай хороший четкий снимок панели в работе . можно с сигналом .
Просто еще раз посмотреть на дефект. Просто сильное подозрение на обрыв панели.
Тем более на ти коне есть напряжения , которые не один раз проверены но верное?
Изменено пользователем igor
Ваше имя латинскими буквами
