LG 32LH3000, нет изображения
что на матрице? изображения никакого нет,а на экране засвеченная полоса, которая постепенно смещается вправо, затем в левую сторону
матрицы по аналогии  если свечу фонариком на стену перемещая луч вправо и влево
А не в майне случайно проблема? Подозрительно это всё.
меню наверное хотя бы появилось может и не там копаю
Осциллограф есть? Смотри LVDS.
что конкретно смотреть поясните
Кроме питания с  разъема LVDS, майна, выходят сигнальные линии, эпюру сигнала, на осциллографе, хорошо видно, когда на входе присутствует сигнал, лучше с ласпи.
нет у меня тв генератора к сожалению
А с отключенным шлейфом LVDS от T.CONа панель ровно молоком заливает?
подключай антенну и смотри сигнал...
отключал  шлейф LVDS при попытке запустить панель в автоном подачей 12в на 44 pin черный экран был, а так с отключенным шлейфом LVDS
еще не пробовал
подключай антенну и смотри сиг сигнал...
я даже настроить на канал не могу ......
Изменено пользователем san06
Эти снимки которые выложил повторно выглядят намного лучше чем самые первые.
Вот снимок первый который был показан, здесь виден явный обрыв панели .
Хорошо подождем результата подачи AV сигнала.
на пульт телевизор если реагирует, пробуй на AV падать сигнал.
ребята, хоть убейте но не могу понять переключился тв в av режим или нет ....в моем тв Lg  при нажатии на кнопку INPUT  тв  выходит на av1 при подтверждении ок ,  в неисправном тв при нажатии на пульт судя по приемнику тв реагирует, но вслепую не понять в каком режиме находится
попробовал отключить  вообще черный экран
Хорошо что есть управление с пульта , значит майн дышит.
Проверь напряжения на разъеме LVDS на самом майне , какое оно на выходах ,
кроме 12 вольт . И еще вопрос , с майном какие не будь работы проводились ?
в плане ремонта нет
напряжения на разьеме LVDS
12-1.4в                                  19-1.2в                   22--1,2в                                 27-3.2в
13-1в                                     20-1.2в                   23-1.0в                                  28-1.4в
14-1,4в        24-1.2в                                  29-1.0в
15-1,0в        25-1.0в                                  30-1.4в
16-1,4в        31-1.0в
17-1,0в        32-1.4в
        33-1.0в
35-36---1,2в
38-1.3в
39-1.0в
40-1.3в
41-1.0в
А на самом майне по питанию проца. и так же всех остальных стабилизированных напряжений
дай информацию . И вход на режим AV , нажимаешь INPUT дальше кнопками вправо , влево , подтверждаешь OK .
У тебя звук должен появится даже если нет изображения, и при неисправном T.CONe .
Пробуй , напряжения по майну дай .
У тебя звук должен появится даже если нет изображения, и при неисправном T.CONe . Пробуй , напряжения по майну дай .
я думаю это уже лишнее... удалось загнать панель в автоном... думаю на видео понятнее будет https://yadi.sk/i/zCZFjezyzHDqr
на верхней полосе явно видно чередование полей и  после некоторого прогрева панель постепенно белеет
дефект матрицы?
Если не шлейф LVDS, то матрас в утиль. Вчера делал монитор Samsung E2220N с такими же симптомами. Оказался шлейф LVDS негодный. После замены шлейфа все нормально.
Фото моей неисправности:
ну и поделись методом...
вот здесь инфа
Автономный режим PDP и LCD панелей
я же делал так:
1 Отключаем шлейф  LVDS от T-con
2 +12в на предохранитель и через резистор (я брал5,6к) на 44 pin (для удобства подпаивал на резистор R14 на t-cone
корпус соответственно
а т-con может давать такую неисправность?
и еще к майну LVDS, подключен как отсоединить ? с таким шлейфом не сталкивался
вот
Шлейф от майны отключал,почистил но это результатов не дало..
Панель в обрыве , причем тут шлейф . Интересно почему автоном не включился сразу .
Ты с первого раза делал все правильно .
Вот тема по этой проблеме. Матрица LG LC320WUN (SA)(B3)
Вверху полоса изображения, остальное поле постепенно заливает белым.
Просажено VGH. Садит верхний боковой драйвер MN999965, при этом греется. Если VGH оторвать от T-CON и подать в шину постоянный уровень, то изображение появится, но за подвижными объектами будет тянуться шлейф.
Пробуй восстановить, удачи .
Спасибо,конечно Игорь, ... открыл опять панель, откинул стекло у нее 4 уха с одной стороны,скажите под пленкой  пятаки как прозвонить их....
Паяльником грей и лак слезет.
все же уже закрыл его но после сборки появилась такая уже картина
надоел он уже мне
включил через 3 часа  все вернулось на свои места картина та же как и в начале темы
спасибо всем ответившим  :privet:
  • 8 лет спустя...
  • Техподдержка
Сделал разбор темы и даю итоговый вердикт.
Кратко по фактам (что мы имеем)
  • Модель: LG 32LH3000, шасси LD91A, матрица LC320WUN.
  • Симптом: нет изображения; подсветка включается; на экране сначала верхняя полоса, потом «постепенно заливает» белым; при прогреве дефект усиливается/растекается.
  • Попытки: подача панели в автоном (питание T-CON 12 В, 3.3 В на 44-pin через резистор) — без устойчивого результата; отключение LVDS даёт разный эффект (иногда «молоко», иногда чёрный экран).
  • Измеренные напряжения на T-CON: VDO ≈ 17 V, VCOM ≈ 8.14 V, VGH_DC заявлено 24.8 V — у вас 23.2 V, VGL ≈ −5.30 V, VCC ≈ 3.2 V. Плата T-CON питается от 12 V. На T-CON есть подогревающаяся микросхема (TPS65162/или боковой драйвер), греется.
  • Проверки: шлейфы чистили/меняли местами; прозванивали контакты планок — явных КЗ не нашли; при отключении шлейфов поведение меняется (левая сторона сразу белеет, правая — с прогревом).
Что это показывает (анализ)
  1. Поведение — верхняя полоса, затем «заливка» белым при прогреве — типично для обрыва строчных/колоночных линий в самой матрице или для выхода из строя боковых драйверов матрицы.
  2. Если при отключении конкретного шлейфа часть кадра сразу «становится белой/растровой», это сильно указывает на проблему на самой панели (линейный/боковой драйвер или обрыв проводников на стекле), а не на главный (майн) или на обычный «плохой кабель».
  3. Снижение VGH (24.8 → 23.2) — тревожный признак: верхний драйвер потребляет/садит шину. Нагрев микросхемы драйвера или драйверного транзистора (MN999965 или похожий) — подтверждает, что либо драйвер коротит/нагружается либо в панели — короткое/обрыв с утечкой.
  4. Автономный режим: если панель действительно в обрыве (физический разрыв проводников/драйвера умер), перевод в автоном не поможет — картинка либо совсем чёрная, либо белая/с полосами. Это соответствует наблюдаемому.
  5. T-CON имеет значение — ошибки прошивки/ошибки логики T-CON могут давать артефакты, но обычно при этом не будет сильного нагрева драйверов панели и «заливки» белым при прогреве. То есть T-CON — возможная причина, но менее вероятная, чем дефект панели.
Практический чек-лист (порядок действий по приоритету)
  1. Сфоткай/видеоирую проблему в хорошем качестве: последовательность появления полос/заливки при холодном включении → прогрев. Это важно для точного диагноза и для сравнения после замены частей.
  2. Проверить LVDS на майне осциллографом (если есть): отсутствие корректного LVDS — повод заменить/проверить майн/T-CON. Но в теме уже есть управление с пульта — значит майн жив.
  3. Проверить и замерить напряжения прямо на контактах планок панели (не только на T-CON): VGH, VGL, VCOM на пятаках матрицы. Если есть просадка на VGH при работе — подозрение на боковой драйвер/короткое в матрице.
  4. Поменять/позаменить T-CON по методу исключения (если есть заменяемый T-CON): это недорогая и быстрая попытка — если после замены картинка появляется — дело в T-CON.
  5. Поменять LVDS-шлейф (или хотя бы аккуратно поменять местами/перепроверить контакты ещё раз): иногда шлейфы дают похожие симптомы. TROCIK в теме указал удачный пример с заменой шлейфа.
  6. Если T-CON/шлейф не помогли — тест автономной подачей стабилизированного VGH: подать стабильный, не пульсирующий уровень VGH (напр., то, что даёт T-CON), и посмотреть реакцию — при восстановлении изображения (даже с артефактами) это укажет на T-CON/управление; при отсутствии — панель. (Внимание: аккуратно, есть риск повредить).
  7. Вскрыть и внимательно осмотреть планки и пайки на матрице: поиск прогаров, окислов, «бахрамы», трещин на гибких шлейфах (особенно в местах сгиба). Иногда можно восстановить дорожки или перепаять подозрительные контакты.
  8. Если на боковом драйвере есть сильный нагрев и просадка VGH — менять панель либо менять боковые драйверы/планки (это редко окупается по цене и сложности).
  9. Замена панели — финальная опция, когда подтверждён «обрыв матрицы» или неисправность драйверов на стекле.
Итоговый вердикт (коротко, «по-мастерски»)
Исходя из симптомов, измерений и реакции на отключение шлейфов — вероятнее всего проблема в самой матрице (обрыв/выход из строя боковых драйверов / дефект на планках). Поведение с прогревом и просадкой VGH + нагрев микросхемы на T-CON/драйвере — типичный признак, что панель либо частично коротит/садит шину, либо у неё обрыв и нагрузка уходит на драйверы.
Тем не менее, перед финальным списанием панели обязательно попробовать в этой последовательности: 1) заменить/проверить T-CON на заведомо рабочий, 2) заменить LVDS-шлейф, 3) детально замерить напряжения на планках при включении. Если после этих шагов ситуация не изменится — экономически и технически корректный вывод — панель под замену (или утилизация), ремонт матрицы — либо сложен, либо дороже новой панели.
Что я бы сделал на вашем месте (практически и честно)
  • Поменял бы сначала T-CON и LVDS шлейф (это самые «дешёвые» тесты).
  • Если не помогло — не тратить время на «тонкую» пайку драйверов матрицы без уверенности: искать рабочую матрицу/панель LC320WUN или предлагать клиенту замену панели целиком.
  • Сообщил бы владельцу: «есть высокая вероятность, что матрица в обрыве; замена панели — наиболее реальное решение; замена T-CON/шлейфа даёт шанс, но маловероятно, что исправит».
