Ищу прошивку на VESTEL LCD TV-19850EL
Перейти к решению Решено manjak,
Ищу прошивку на VESTEL LCD TV-19850EL. Шасси 17MB45-2. Панель LTM185AT01. Та, что есть на форуме не подходит. Свою считать не смог - флеш умерла, даже не определяется программатором. Кстати, аппарат с ДВД.
Изменено пользователем manjak
Спасибо большое. Прошил, материнская плата включается-выключается, но изображения нет. Подсветка есть, экран заливает белым. Похоже вывод идёт на другой шлейф LVDS.
а подробней напиши, как ведёт себя телевизор, в данной ситуации?
При включении в розетку промаргивает синий-красный три раза. Потом становится в дежурку. При включении загорается красный - аппарат стартует. Включается подсветка панели. На экране серый фон, потом расплывается и становится чисто белым. Питание в норме, на панель тоже подается. При выключении хоть с пульта, хоть с кнопки - становится в дежурку - горит синий. Всё вроде.
Вот как раз в этом режиме и замерь все напряжения на стабилизаторах, на преобразователях напряжения. Возможна что-то просаживает
эти напряжения.
и как долго в этом режиме находится телевизор...Звук имеется?
Проверь эту:
Всё, разобрался. Изображение появилось. Похоже в прошивке инвертирован сигнал подачи питания на панель. То-есть питание на панель подаётся, когда материнка стоит в дежурке, а после старта снимается. Подал напрямую - всё есть. В сервисе не нашёл изменение панели, к сожалению. Вот теперь думаю, может выкинуть инвертор включения и оставить всё как есть?
это после какой прошивки, телевизор заработал?
В общем, сделал так - кинул перемычку с базы Q706 на базу Q701. То-есть убрал инверсию сигнала PANEL_ON/OFF.
Всё работает как надо. Кстати, обе прошивки работают одинаково. Спасибо большое всем откликнувшимся....
Осталось включить в сервисе ДВД и всё!
