Перейти к решению Решено prostotak,
Всем привет.
Столкнулся с проблемой, попробовал заменить проц на Филе MEDIATEK MT8222TMMU,(42PFL5604 пришёл , нет звука по всем видеовходам, по эфирке всё есть .... не работает...(((У кого-нибудь были подобные действия и на проце последние цифры... буквы критичны?
Изменено пользователем prostotak
Какой на какой проц менял? Полное название напиши обоих процов.
стоял MT8222TMMU  0950-BMAL  DTP1N685
поставил MT8222TMMU  1125-BMAL  DTPAP188
даташит на маркировку по Медиатеку не нашёл, если был опыт замены, черкни что на что можно менять.
@prostotak, может это поможет
Расшифровки не нашел. А, что по замене получилось? Если сомневаешься, то лучше такой же заказать.
не  запускается.как будто мозги слетели. вроде выпаивал аккуратно, нижний подогрев 30 мин разогрев 150градусов и плавненько на 165 отвалилась.Новую сажал паяльником, весь день проковырялся с 256ногами...  и результат=0.И ко всему ослик сдох окончательно... всё труба устала((( По линейным пробежался всё есть.Завтра раненько встану, буду с компа ослик делать)))
заказана main, всем спасибо за помощь.тему закрываю.
