Адаптер монитора LG ADS-24NP-12-1 нет стабилизации 12в
Перейти к решению Решено MIG57,
Адаптер для монитора LG, ADS-24NP-12-1 - после скачка сетьевой напруги: сгорели шимка (SG6848), диод с резистором в параллель идут на затвор полевика (R6,D8) и R15 (на фото) и вздулись кондеры фильтра U вых. После замены напруга на выходе появилась +12 В, но при подключении нагрузки оно пропадает. Проверил всю обвязку шимки (ОС- 2 pin), менял оптопару, тиристор (TL431). Что еще можно...? Схемка похожа но не точная копия.
Изменено пользователем MIG57
Датчик тока проверил?
А в мониторе к.з. нет? И резюки все проверял? На 3-ей ноге SG6848 должен стоять резюк 100 кОм.
Датчик тока был сгоревший изначально, заменен вместе со всеми элементами.
Стоит 150 кОм, целый. Остальные все проверил, там их всего-ничего.
Главное, напруга есть, подключаю лампочку на 12 В - горит, а моник - начинает пульсировать.
В мониторе к.з. нет т.к. подключал др. БП - все работает.
Как вариант - шимка может быть бракованная, я бы заменил. При условии, что обвязку проверил.
Второе - проверить сам ТПИ. Если есть генератор (генероттор), или BR866A, то ремонт подобного БП производится за полчаса.
И еще - обратная связь (отслеживание за выходным напряжением).
BR866A не имеется, а вот с генероттором нужно попробовать, просто думал, что-то ерундовое, там деталей-то чуть-чуть. А вот застрял...
Неисправен ТПИ, с генероттором та же "каша". Овчинка выделки не стоит.
