lg 42lf75-zd шасси LD75B негатив на изображении,нет звука.
Перейти к решению Решено lyutiy,
Всем здравствуйте. Телевизор пришел с неисправностью перестал включаться.При осмотре обнаружил вздутые емкости в блоке питания по вторич. напругам.После замены неисправных элемен. телевизор стал включаться но с корявым изо и без звука.Напряжения с блка пит.  3.5в 5в 12в  19в. На майне заменены 2 емкости люмяшки по 3.3в и 1.2в остальные напруги чистые. Телевизор при включении инициализируется около 10сек. затем переходит в раб. режим. Каналы настраиваются все но без звука.Со слов хозяев тв. такое изо и без звука было но с 10-15 включения все работало.В аппарате стоят 2 нанды и 2  eeprom 24lc256 решил начать с них . Здесь на сайте нашел похожее шасси с комплект. прошив.залил в меню настройки каналов появилась опция выбор страны Россия до этого была только Запад.Европа.После настройки по прежнему нет звука и корявое изо. Следующим шагом полез в сервис меню благо есть уневерсальн.пульт запрограм. под сервисный.В меню Tool option 1 выставил диагональ, модель,производ. матрицы.После 2,5 часов ковыряния в сервисе и очередного выхода из сервис меню появился звук,некоторые опции успел сфотать.Далее хотел попробовать сделать норм. изо ничего не получилось при выходе из меню пропал и звук. Может кто сталкивался с этим шасси?
Уверен? Озвучь, какие именно?
Позиц. номера IC802,IC201 MX29LV320CTTC-70 2 одинаковые.
Флеши это.
Чем проверял "чистоту" напряжений? На этом шасси алюминиевые кондеры дохнут как мухи.
Про напряжение 1,8 вольта ничего не сказано.
Я только осцилом смотрю так надежней. 1.8 тоже чистое кондер рядом процом 47м16в
Изменено пользователем ANDREY F
Согласен.
Пробуй прошить флешку.
Тут такая бяка .Изображение я в принципе изначально сделал подав на 7пин т-кона lc420wu6-sla1 высокий уровень,чтобы нормально видеть опции меню.Вот только после всех манипуляций в шапке меню у меня исчезло значение STi5100.Я так понимаю это проц. До того как пропал звук было LD75A Cortez 6.09 STi5100  5.07. Сейчас вокруг этого проца тишина на eeprom обмена нет ,на кварцах даже напруги нет.Только питание проца .Может отвал? Погрел снизу, без изменений.
Эти опции были со звуком и принудительным изо
И что, ремонт закончен? Какие напряжения на проце?
На момент написания твоего поста ,да закончен потому как у меня половина 2 ночи.С утра полез выяснять куда чего подевалось. Выяснил отсутствует напряжение преобразователя SC156515M-1.8TR  3.4в с бл.питания. Снял блок перевернул напряж. появилось.Ставлю на место начинает прыгать погрел в месте формиров. 3.4в  стало стабильно ,при надавлив. стабильно ,отпускаешь скачет. Взял линзу и обнаружил заводск. косяк бл. питания диод D207 не запаян одной ногой в обявзке микр.сх. Когда менял литы в бл. питан пропустил эту пакость.Запаял, 3.4в стоят четко.ТВ сразу запустился со звуком.Настроил ТВ каналы пошаманил в серв. меню изо было черн. бел. сделал сброс в Area option изо стало норма по рекоменд. сервис ман. в Tool option2 выставил 1765 .Аппарат работает нормально на прогоне.Флеши не слетели,повезло.В этом тв  24lc256 прокатывают с fff-ками. ставил чистые. Удивительно одно как он проработал почти 9 лет. Фото дефекта.
Фото сервис меню.
1.8 тоже чистое
Как оказывается - не совсем.
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_smile.png"> Как раз здесь и был у тебя косяк, поэтому аппарат так себя и вел.
Стабы плохо проверил.
Но молодец, что добился положительного результата.
1.8 смотрел на соседнем проце. Да и на этом оно было, видимо когда ТВ лежит диод касается площадки ,а когда поднимаю посмотреть картинку плату чуть ведет и он отваливается.
