SAMSUNG PS-42C91HR-при поиске не находит каналы
Перейти к решению Решено ginovyan21,
Main BN41-00878A
PSU BN44-00159A
Не ловит никакие каналы, шкала автопоиска работает.
тюнер наклейка частично сорвана но думаю bn40-00078a
Первичный осмотр показал 3 вздутых конденсатора,которые были заменены,но дефект не устранился.
Произведена замена тюнера на  bn40-00078a, что тоже не решило проблемы. Напряжения 5V,9V,33V присутствуют.
По низкочастотному входу сигнал проходит, пробовал с SCART.
Собственно вопрос в следующем. Как и на каком выводе тюнера меняются напряжения
Настраивается по квадратной шине. Опрос идет по шинам?
С дефектом  тюнера сталкиваюсь первый раз. Как проверить идет опрос или нет?
Осциллографом, у тебя же есть.
Да до 200MHz   и древний Телетест Ласпи ТТ-03
Изменено пользователем ginovyan21
Так а что мешает проследить прохождение сигнала CVBS с помощью ЛАСПИ? Тюнер, коли подкидывал, ни при делах. Кури
Зачем искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет? Ты же поменял тюнер - ищи неисправность. По какой цепи беременные литы?
Изменено пользователем uralriva
С этим я полностью согласен. Литов в цепях питания подозрительных нет. Осциллографом проверил и пульсаций нет. Я для себя в принципе хочу понять принцип работы тюнера.
Спасибо за ссылку. Схема очень даже кстати.  Подключил Ласпи еще раз  и настраивая  с него канал наблюдал за CVBS, AFT,AGC, SIF тишина .
Ерунда какая-то. Ты ремонтируешь или ликбезом занимаешься? Набери принцип работы тюнера в гугле и получишь море ссылок.
Значит опроса нет.
Ерунда какая-то. Ты ремонтируешь или ликбезом занимаешься? Набери принцип работы тюнера в гугле и получишь море ссылок.В форуме я задаю вопрос, чтобы получить ответ или не получить
В форуме я задаю вопрос, чтобы получить ответ на интересующий вопрос или нет, без обид. Ясно что и в гугле и не только я уже не один день искал ответы. По импортным тюнерам не нашел даже расшифровки выводов. В любом случае спасибо за любую информацию в любом виде. Многим я думаю интересно будет если будет наработан алгоритм проверки тюнера. Допустим 1. проверить напряжения 5В, 9В, 33В-это как бы понятно. 2. Включить автонастройку  и на ??? выводе должно что то происходить если нет то смотри туда то. и в таком духе.
Значит опроса нет.
Опрос идет на какой вывод тюнера, я так понимаю с процессора?
Все верно. Но ты задаешь вопросы клиента, а не мастера. Изучи принцип работы цифрового тюнера ( это как раз в гугле). Затем будем ремонтировать ТВ. Здесь обучением заниматься не будем. Ремонтом - да.
Мне достаточно было узнать SDA SCL- квадратная шина и должны быть с процессора управляющие сигнала. Это вы считаете обучением?
Один только этот вопрос выдает человека совершенно не знакомого со схемотехникой современной электроники. Не говоря уже от схемотехнике телевизоров начиная ещё с кинескопных.
Единственно что мне не понятно во всей этой ситуации для чего нужен дорогущий практически автоматический  осцилоскоп.
я ремонтом вплотную занимался с 89 по 94 год и со схемотехникой того времни знаком, начинал с ч/б ламповых и т.д. а над своим багажом знаний я работаю по 12 часов и 7 дней в неделю и использую все возможные способы самосовершенствования. И на Вашем форуме в беседе с более опытными мастерами я ускорю процеесс. А осциллогрф у меня не дорогущий, всего 22 т.р. через пол года я в себе уверен и опыт и должные познание в современной электронике будут на уровне. Закон Ома и в ламповых и SMART телевизорах одинаково работает. Спасибо за критику.
У тебя на экране шумы есть или "синий" фон?.Подай видеосигнал(например с DVD) как на картинке, должно появится изо. Тем самым ты исключишь цепи прохождения видео. И я спрашивал, в какой цепи были дутые ёмкости, которые ты заменил(1 пост)?
Вздутые конденсаторы были в блоке питания   в цепи дежурки 5V, 18V,63V. Видеосигнал с SCART подавал и он проходит, я уже писал в первом  посте.
Двигаясь по цепи SDA_5V , SCL_5V дошел до процессора.
Проверил осциллограммы на кварцах 24MГц более менее держит генерацию, а 27 МГц сигнал вроде есть но осциллограф пишет частота неопределенна и как на зло под рукой нет такого кварца, чтобы исключить.Напряжения на нем 0,6  и 0,56 вольт.
Да шумы есть
Да при чём тут SCART..? Я тебе нарисовал куда подать VIDEO...
Попробовал подать с Ласпи Видео на CVBS -какие то помехи появились. Далее отпаял резистор выходящий с CVBS и подал на него -цветные полосы прошли, но цвета полос неправильные-вроде зеленого нет.Копаю дальше
Тоже для исключения, попробуй это. Только свою сохрани.
Проверь осциллографом шевеления на шине в момент подачи команды поиска канала.
Коллеги Вы были правы! Проблема в управлении тюнером квадратной шиной I2C. SCL5V и SDA_5V отсутствуют. Поставил перемычки на транзисторы  Q601 и Q602 сигнал с генератора прошел на CVBS, на экране заметны шумы при настройке каналов с телетеста. Дальше думаю поменять транзисторы, под рукой пока нет. Но скорее всего проблема уйдет на управляющий транзисторами сигнал WATCH_DOG. И беспокоит так же то, что на кварце 27Мгц осциллограф частоту не определяет, наверно и его надо попробовать поменять.
  • Похожий контент
