Телевизор Samsung UE40H6203AK нет подсветки
SAMSUNG UE40H6203AK
Краткий состав:
Main Board BN41-02241A
PSU  BN44-00765A
Led Inverter L40HV1_ESM
Panel CY-DF400CSLV3V
Flash W25Q40
EEPROM 24C256
После ремонта подсветки (замены неисправных диодов), вернулся через 3 дня с той же проблемой. Заменен вышедший из строя светодиод. После включения было принято решение доработать БП (понизить ток в стрингах), при попытке замерить ток, вышел из строя драйвер SEM4011. Замена решила проблему. БП доработан увеличением сопротивления резисторов на плате инвертора. стояли 2 по 3 Ома к каждому из трех каналов регулировки, установлены по 3.9 Ома. напряжение на планках понизилось на 2 вольта, соответственно и ток.
Решено.
  • Положительно 3
  • 1 месяц спустя...
Не надо ничего там паять, на плате есть для этого подстроечник.
Не в обиду: "...урная голова не даёт покоя рукам".
ЗАЧЕМ? ЧТО ЭТО ДАСТ? ЧТО НАМЕРЯЛИ? НЕУЖЕЛИ ПОСТОЯННЫЙ?
На 50% увеличил сопротивление токового резистора , проверил диапазон регулировки (мерцание). Выдал клиенту.
напряжение на планках понизилось на 2 вольта, соответсвтенно и ток.
ЧЕМ МЕРЯЛИ? КАКАЯ ФОРМА ИМПУЛЬСА? ЧАСТОТА?
Имхо, тема не раскрыта.
А вот прошивку "слить", пусть не с eMMC, хотя бы с 25Q40 и 24C256 и "выложить" на форум. Вот за это было бы БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
