Samsung UE40D5800VW не включается.(Решено)
Main board: BN41-01661B
PSU: PD46A0_BDY BN44-00422B
Панель: LTJ400HM04-L
LED: BN64-01639A, 2011SVS40-FHD-5K6K-RIGHT JVG4-400SMB-R1(10,11,09), 2011SVS40-FHD-5K6K-LEFT
Поступил с диагнозом не включается из дежурки. При включении светодиод начинает моргать, но запуска тв нет.
Первым делом, как почти у всех Led samaung, отключил шлейф от бп на майн, что-бы понять в каком блоке неисправность. Подсветка не появилась, значит майн не причем.
Прежде чем начать ковырять БП, решил проверить светодиоды. Тут оказался очень кстати прибор для проверки светодиодов, сделанный по аналогии.
Подсветка у данной панели выполнена из двух последовательных линеек, левая оказалась неисправная и не засветилась.
Разобрав матрицу, обнаружил на левой планки около 30шт диодов потемневших, но только один оказался в обрыве.
В каждой линейки по 62 светодиода размера 5630 4-вывода
Найти такую линейку или светодиоды у себя в городе по вменяемой цене мне не удалось, обсудив с клиентом варианты, принял решение восстановить родную, впаяв вместо дохлого светодиода перемычку.
Что-бы уменьшить ток на подсветку, доработал БП путем замены резистора R9849 2.7Ом на 3,7Ом. Таким образом максимальный ток стал 225мА вместо штатных 308мА.
Можно конечно было просто убрать в меню подсветку, но пришлось бы для каждого режима и выхода вручную это делать.
