Название: SAT Resiver DRE
Добавил: mserg
Добавлен: 20 Дек 2016
Категория: Триколор ТВ
Источник прошивки: Надёжный
SAT Resiver DRE 8302
Описание: релизная версия ПО для приемника GS8302.
version:
STB 0.20.30
Module 02.00.11
What's new:
1. Реализован новый интерфейс сервиса «Кинозалы «Триколор ТВ». Он предоставляет возможность видеть список всех фильмов, вещаемых на 24-х экранах, в едином списке, ознакомиться с описанием и установить таймер для просмотра либо переключиться и начать просмотр фильма, который уже идёт на одном из экранов. Доступ к новому интерфейсу сервиса «Кинозалы «Триколор ТВ» осуществляется путём нажатия кнопки «Заказать фильм» пульта ДУ.
2. Стал доступным интегрированный сервис поиска теле- и радиоканалов «Триколор ТВ», который позволяет найти и сохранить дополнительные телеканалы и радиостанции, вещаемые в вашем регионе.
3. Появился информационный блок, содержащий описание основных способов оплаты услуг «Триколор ТВ».
4. Повышен уровень защищённости приёмного оборудования.
5. Улучшена работа таймеров.
6. Улучшена работа EPG.
Порядок действий при обновлении программного обеспечения
приемника GS 8302:
1. Для обновления программного обеспечения (ПО) приемника GS 8302 используйте Flash-накопитель фирм Apacer, Verbatim, Pretec, Transcend, Kingston объемом до 2Гб.
Flash-накопитель должен полностью соответствовать спецификации USB 2.0 и иметь файловую систему FAT32!
2. На Flash-накопитель скопируйте файл octopus-0.20.30.dre и файл upgrade.info.
В теле файла upgrade.info должно быть указано:
patch: octopus-0.20.30.dre
version: 0.20.30
На Flash-накопителе, подключаемом к приемнику для обновления, должна быть только одна версия для обновления ПО.
Сеанс работы с Flash-накопителем USB в персональном компьютере должен быть корректно завершен!
Не выключайте питание приемника во время обновления ПО!
3. Вставьте Flash-накопитель USB с обновлением в USB порт включенного приемника. Появится сообщение о доступном обновлении ПО.
4. Установив курсор на позицию "Да", нажмите кнопку ОК на пульте ДУ приемника.
5. Приемник последовательно запишет данные с Flash-накопителя и начнет процесс обновления ПО. Оба процесса будут сопровождаться выводом служебных сообщений на экран передней панели приемника.
6. Дождитесь появления на экране передней панели индикации "b-YY", где YY - процент обновления ПО, и извлеките Flash-накопитель из порта USB приемника, не дожидаясь окончания процесса обновления.
7. По окончании обновления ПО приемник автоматически выключится, а затем включится с новой версией ПО, что будет указано в статусе.
8. Для доступа к новым возможностям ПО требуется произвести сброс настроек на заводские и провести настройку приемника.
Настройка приемника после сброса настроек на заводские.
1.​ Произведите необходимые настройки языков и AV видео, настройте антенну, выберите транспондер. Нажмите далее.
2.​ Появится окно с возможностью выбора регионов, поиск по которым доступен в данный момент. Выберите нужный регион. Если ваш регион отсутствует в списке, выберите регион «Основной».
3.​ После выбора региона начнется поиск каналов Триколор ТВ по выбранному региону. По окончании поиска будут сохранены найденные каналы.
4. Зайдите в статус приемника и убедитесь, что версия программного обеспечения приемникасменилась с той, что была до обновления, на 0.20.30. Если версия модуля вашего приемника имеет значение 02.00.10, обратитесь в сервисный центр для обновления ПО модуля до версии 02.00.11.
Нажмите здесь, чтобы скачать файл
