ANDREY F Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 Всех с прошедшими праздниками. Аппарат пришел с неисправностью не включается. При вскрытии обнаружил неисправен бл.пит. MLT868 rev. 1.2 Разорвало ШИМ sot23-6, l6562d а также их обвязку. Шим поставил LD7535, обвязку восстановил по похожим схемам. Дежурное питание 5.1 вольт стабильно. При запуске тв на сетевом кондере кратковременно появляется напряжение порядка 450-470в и PFC валится в защиту, дежурное питание норма. Нужны точные номиналы обвязки для этого бл.пит. так-как смд в уголь. Больше всего совпадает с БП-инв. MIP260B .Может есть схемка этого бл.пит. с номиналами. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
ANDREY F Опубликовано 14 января, 2017 Автор Опубликовано 14 января, 2017 Не пробовал еще такого. Заменил l6562d и LD7535
Daleks Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 Не пробовал еще такого Чего не пробовал? Заменил l6562d и LD7535 напиши ясно что сделал, непонятно нечего. У тебя спрашивают а ты загадки пишешь, если поставил две новые микросхемы то так и пиши, если вместо l6562d поставил LD7535!? так это не аналог!
ANDREY F Опубликовано 14 января, 2017 Автор Опубликовано 14 января, 2017 Естественно 2 новых микросхемы. Не пробовал l6562d so-8 на место LD7535 sot23-6. На l6562d есть питание 14.2в при запуске есть импульс первичн. запуска далее в защиту,деж. остается. Нужны точные номиналы смд этого блока питания.
Daleks Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 вот глянь может тебе схема поможет, ну а завтра гляну может в разборе у меня есть такой бп. Схемы конечно же подобные, но все же... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
ANDREY F Опубликовано 14 января, 2017 Автор Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) У меня есть подобная MIP260B, но то что на плате и в схеме есть различия. Нужна обвязка l6562d родного бл.пит. Изменено 14 января, 2017 пользователем ANDREY F
LiVan Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 смотри почту KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
ANDREY F Опубликовано 14 января, 2017 Автор Опубликовано 14 января, 2017 Благодарю,завтра гляну у нас 2 час ночи.
LiVan Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 ок, удачи в ремонте! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
ANDREY F Опубликовано 15 января, 2017 Автор Опубликовано 15 января, 2017 Докладаю,тв запустил. Пришлось пошаманить с обвязкой l6562. Сделал цепь резист. по 1 ноге 1м20ком. В цепи резистор+кондер между INV и COMP поменял смд кондер поставил 0.47мф. родной стоял 1мф. На 1 ноге l6562 в деж. 1.85в в раб. 2.2в с такой конфиг. бл.пит. стал уверено стартовать PFC 401в. Выходн. напруги 23,7в 11,8в 5,1в. ТВ на прогон. 1
Гость Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) Сделал цепь резист. по 1 ноге 1м20ком. В схеме приведенной Daleks так и есть. А какой номинал стоял? Эти резаки, пока их не подымешь и не отмоешь их и плату под ними, очень часто текут под напряжением. Хотя при проверке тестером показывают норму. Изменено 15 января, 2017 пользователем Гость
ANDREY F Опубликовано 15 января, 2017 Автор Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) Про их утечку я в курсе.Но при изменении только их номинала будет изменение напряж PFC а тут он в защиту валился. Стояло возможно 220ком*3+470ком. По схеме Daleks получается 1м260ком я сделал 1м20ком. Изменено 15 января, 2017 пользователем ANDREY F
Решение ANDREY F Опубликовано 15 января, 2017 Автор Решение Опубликовано 15 января, 2017 Кстати раньше в самсунгах ламповых резаки эти мозги клевали.
ANDREY F Опубликовано 15 января, 2017 Автор Опубликовано 15 января, 2017 Спасибо всем принявшим участие в данной теме
