Supra stv-lc3211w (V1L06) не включается
Перейти к решению Решено ANDREY F,
Всех с прошедшими праздниками.
Аппарат пришел с неисправностью не включается. При вскрытии обнаружил неисправен бл.пит. MLT868 rev. 1.2
Разорвало ШИМ sot23-6, l6562d а также их обвязку. Шим поставил LD7535, обвязку восстановил по похожим схемам.
Дежурное питание  5.1 вольт  стабильно. При запуске тв на сетевом кондере кратковременно появляется напряжение порядка 450-470в и PFC валится в защиту, дежурное питание норма.
Нужны точные номиналы обвязки для этого бл.пит. так-как смд в уголь.
Больше всего совпадает с БП-инв. MIP260B .Может есть схемка этого бл.пит. с номиналами.
Не пробовал еще такого. Заменил l6562d и LD7535
Чего не пробовал?
напиши ясно что сделал, непонятно нечего.
У тебя спрашивают а ты загадки пишешь, если поставил две новые микросхемы то так и пиши, если вместо l6562d  поставил LD7535!? так это не аналог!
Естественно 2 новых микросхемы.
Не пробовал l6562d so-8 на место LD7535 sot23-6. На l6562d есть питание 14.2в при запуске есть импульс первичн. запуска далее в защиту,деж. остается.
Нужны точные номиналы смд этого блока питания.
вот глянь может тебе схема поможет, ну а завтра гляну может в разборе у меня есть такой бп.
Схемы конечно же подобные, но все же...
У меня есть подобная MIP260B, но то что на плате и в схеме есть различия. Нужна обвязка l6562d родного бл.пит.
Изменено пользователем ANDREY F
смотри почту
Благодарю,завтра гляну у нас 2 час ночи.
ок, удачи в ремонте!
Докладаю,тв запустил. Пришлось пошаманить с обвязкой l6562. Сделал цепь резист. по 1 ноге 1м20ком. В цепи резистор+кондер между INV и COMP поменял смд кондер поставил 0.47мф. родной стоял 1мф. На 1 ноге l6562  в деж. 1.85в в раб. 2.2в с такой конфиг. бл.пит. стал уверено стартовать PFC 401в. Выходн. напруги 23,7в 11,8в  5,1в. ТВ на прогон.
В схеме приведенной Daleks так и есть.
А какой номинал стоял? Эти резаки, пока их не подымешь и не отмоешь их и плату под ними, очень часто текут под напряжением. Хотя при проверке тестером показывают норму.  Изменено пользователем Гость
Про их утечку я в курсе.Но при изменении только их номинала будет изменение напряж  PFC а тут он в защиту валился. Стояло возможно 220ком*3+470ком. По схеме  Daleks получается 1м260ком я сделал 1м20ком.
Кстати раньше в самсунгах ламповых резаки эти мозги клевали.
Спасибо всем принявшим  участие в данной  теме
