Asus MW221c c прогревом тянучки на изображении
Перейти к решению Решено mikle,
пока монитор на холодную работает нормально. где то через час всё и происходит.
напряжения в бп и сигнальной плате не плавают. 5в. 3.3в. 1.8в. 14в.
электролиты на сигнальной плате все менял. в бп тоже. подставлял другой кварц.
при отсоединённом сигнальном кабеле панель чистая, белая. При передергивании в рабочем состоянии сигнального кабеля помехи исчезают на несколько минут, затем плавно появляются.плата
У меня только подозрение на плату самой панели.
панель- M220EW01
cкалер- tsum058cwhj-lf
плата- 715g2186-2c
А какая она должна быть без питания?
Проверяй T-con. Меряй напруги до и после. Хотя больше похоже на саму панель.
придётся мереть. после праздника отпишусь по результату.
все что мерял, стоит без изменений. Если нужно, то измерения выложу. Возник просто вопрос. Проц: AUO-030 очень сильно греется, по измерениям термопарой показывает 65 градусов.
Огласите все что меряли. Извините, но я незнаю ваши познания в ремонте и немогу быть уверен, что под все вы не подразумеваете 12 в на пвнель.
познания мои не супер,это очно. Утверждать не буду. Мерил может не всё. сейчас начну перечислять, но я надеялся услышать ответ на свой вопрос, наблюдаю ПОЛНОЕ игнорирование. Однако пока я работаю именно на этом мониторе и уже 2 часа на экране нет никаких тенучек. Раз вопрос мой проигнорировался, то и я не скажу, что я попробовал сделать.
Теперь выкладываю то, что измерил. Если что нужно измерить ещё, укажите. Так как я спазал, я не большой спец, иначе и на форуме не сидел бы, а просто занимался бы ремонтом.
AVDD1-12.8; VGHC1-23v; VGH1-26.7v; 4.93v; 3.29v; VCORE-1.8v; GAVCC1-3.26v; VCOM1...-5.6v; XVCC1-3.29v; YVC1-2.3v; YCLK1-0.47v; YVCC1-3.29v;
mikle, так ведь это в твоих интересах рассказать все, что сделал. Ведь монитор ты ремонтируешь...
А вопрос то в чем? Хочешь узнать почему проц греется, или какая температура нагрева нормальная для этого проца?
Сначала сформулируй доходчиво. Здесь всякие обиды не принимаются. Тем более, что помощь тебе  идет вполне квалифицированная. Никто из тебя вытягивать информацию не собирается, ты сам обязан это делать.
YVCC1 - 3.39V должно быть
чвитае м внимательно: YCLK1-0.47v; YVCC1-3.29v; самое последнее!
Ищите еще YVEE1 - "-6В"
спасибо, померяю.
За какой период времени проц. достигает температуры 65 градусов?
за 2-4 минуты,. В принципе, больше не поднимается. По крайней мере в течение следующих 15-20 мин
Изменено пользователем mikle
за 2-4 минуты
При появлении дефекта попробуй охладить. Нагрев довольно сильный, не думаю, что это норма.
Да, именно я хотел сказать, что это я и сделал. Я установил охлаждение на него. В результате дефект пока не проявляется. Также рискнул, заказал с Китая этот проц. Правда долго ждать придётся, но когда установлю, то обязательно отпишусь.
Тогда  и выводы делай. Можно посадить радиатор. Если не поможет, тогда проц под замену. Хотя, если и поможет, то повтор не заставит себя долго ждать. Меняй, потом отпишешься. Пока тему можно отмечать, как решенную.
и я так думаю. поэтому и заказал. спасибо за помощь. тему значит закрываю.
  • 1 месяц спустя...
пришла с Китая микросхема AUO-030. Поставил. всё нормально. Проблема исчезла. К стати, она вообще практически не греется. Теперь тему можно точно закрывать.
  • Положительно 3
