ТВ с неисправностью нет изображения.
При включении сначала синеватый экран затем через 1-1,5 минуты заливает грязно-голубым с пятнами, с левой стороны еле видны белесые столбы,иногда горизонтальные полоски.
Неисправна матрица.Надпись на планке  HV320WXC-200-X-PCB-X0.0. ,контроллер  HX8872-C.
Сие стекло с боковыми драйверами есть возможность проверить сигналы на них. Залудил пятаки на ближайшем к планке лепестке (они с одной стороны) ,проверил ,выяснил отсутствует сигнал VGH. На пятаке VGH напряж. -2,78в на планке на точке VGH 25,08в.
На шевеление-прижатие шлейфа никак не реагирует.
Звонится от лепестка до точки VGH в мегаомах то есть полный обрыв.Кусок 0.3 МГТФа решил проблему.
Остальные сигналы какие смог вызвонить в пределах 5-7ом сопротивление.Точка VGH с планки на фото.
Ваше имя латинскими буквами
