Samsung LE32A430T1 - раздвоение изображения
Перейти к решению Решено MIG57,
Модель: LE32A430T1
Шасси: CN03
Состав :
MB: BN41-00982B
Проц: Samsung SEMS01 DNIe 0841B-LF
БП: BN44-00213A
T-con: V315B3-C04
Inv: CMO CEM-1-97
Tuner: HTM-6L2/235S  BN40-00116A
Матрица: V315B3 - L04
При включении показывает без дефектов изображения, после 10 мин. работы изображение начинает постепенно подергиваться и раздваиваться.
Напряжения на выходе блока питания 12v, 5v и 24 присутствуют (пульсаций нет). На материнке напруги 1.25v, 3.28v, 2.5v, 1.8v, 1.24v, 5v - все в норме, кондеры фильтра питания тюнера проверил ESR (в ТУ), думал проблема в нем, но проверил по НЧ и оказалось проблема и там. На t-con +12в в норме. Где копать не пойму. Неужели  t-con глючит...
Изменено пользователем MIG57
OSD меню с прогревом покажите. HDMI, также не помешает посмотреть.
Вскрывать панель, и замеры на боковых лепестках.
  • 2 месяца спустя...
Наконец-то пришел с Китая Ti-con , его замена решила проблему.
Ваше имя латинскими буквами
