Аппарат пришел с неисправностью нет изображения ,белый экран.В 1 мастерской сказали надо менять плату (main) в другой надо заказывать матрицу.При визуальном осмотре плат и замеров напряж. ничего криминального не обнаружил.(кроме выломан.защелки с разъема и отсутствие болтов креплен. метал.рамки стекла). Панель AU Optronics T315XW06 V.3 с платой переходником на т-кон, ,с нижним расположением. Т-кон  на планке T315XW02 V2 с боковыми драйверами (лепесток RM76112FD-032 ).При осмотре следов попадания влаги не обнаружил.На основных контрольных точках уходящих на боковые драйвера VGL,VGHC,YD1OUT,YOE,YCLK соответствующие сигналы присутствуют.В инете нашел инфу какие примерно напруги на контр. точ.  должны быть.Оказалось у меня завышено напряж. сигн. VCOM,и VCOMF2 соответствено. Напрж. на них 15,6в при норме 5,2в-6,9в. Данный сигнал регулируется подстр.резистором VR101 покрутил его ничего не меняется,выпаял проверил вроде рабочий, с выпаянным VR101 проверил R116 он подпирает VR101 на корпус, R116 звонится от сотен к.ом. до м.ом. при прогреве в полный обрыв. Поскольку номинал его установить было невозможно методом подбора выбрал 10к.ом ,что укладывается в пределы регулировки  VCOM резистором VR101. Напряж VCOM выставил 5.72в изо нормализовалось.При вкл. на холодном тв легкое затемнение сбоку ,с прогрев. норм.Замерил сопрот. от кон.точ. до бокового лепестка некоторые звонятся больше 250ом продублировал мгтф-ом все сигн. сопротивлением больше 20ом  изображение на холодн. стало норма.
  • Положительно 4
Ваше имя латинскими буквами
