philips 40pfl3008h/12 зависает на логотипе
Перейти к решению Решено Гость гость,
шасси 17mb95s-1
проц под радиятором
при выключении тв зависает на логотипе моргает светодиод
пробовал прошить с usb не получается  прошивку брал с официального сайта
пробовал прошить 25l1606e и новы eeprom поставил не дало резултата   пульт от тв нет
скажите как обновить прошивку через usb
зарание спасибо
или прошивка Nand 29F1G08ABAEA.
у меня программатор не подерживають
mb90_en.bin
mboot.bin
usb_auto_update_A1  это три файла закидовать на флешку ?
Для начала подключи терминал, в этом шасси его подключают через СКАРТ, и смотришь в чем затык.
b90_en.bin mboot.bin usb_auto_update_A1  это три файла закидовать на флешку ?
Таки. да.
Там есть один нюанс в разных типах майнов. пиши в личку подскажу.
в чем затык.
прошивал 25163_MX25L1606E потом
пробуй
капировал на флешку  и тв включал  и через 15 сек ночиналса обновления  и тв ожил  огромн спасибо alexsiv
тв опять  на логотипе зависають  прошил опят с usb тв роботають  но после отключения от сети и включения тв зависають логотипе
Изменено пользователем uzmaster
... или прошивка Nand 29F1G08ABAEA.
С заменой + проверка питающего напряжения.
наприжения норме
напряжения в норме
А применить "Осциллограф: et201" не пробовали?
"Полоса пропускания DC ~ 10kHz" - думаю "шум" и его размах увидите.
пока Осциллограф нету рядом  на бп есть шум
на бп есть шум
Вам нужно всё объяснять как клиенту?
"шум" - пульсации, которые, возможно" не сможет отобразить Ваш осциллограф, из-за малой полосы пропускания.
Проверьте не только БП, а и стабилизаторы на "майне"
ок
Если подключить терминал все прекрасно будет будет видно. А именно на какой операции происходит сбой.
А так все это гадание на кофейной гуще.
с феном прогрел нанд флеш пока телевизор не дал сбоя
alexsiv сказал(а) 14 Фев 2017 - 18:01: ... или прошивка Nand 29F1G08ABAEA. С заменой + проверка питающего напряжения.
....конечно, это и нужно было сделать с самого начала!
... да, чип может придётся заменить! Ну, посмотрим, что с питанием...(пульсации..)
"Питание в норме", а Вы "терминал"...  :pivo: - ждём осциллограммы.
ждём осциллограммы.
пока у меня нету оцилогрофа   нужно будить ждать 54 дне пока превезут
seregatv сказал(а) 15 Фев 2017 - 14:55: Если подключить терминал все прекрасно будет будет видно. А именно на какой операции происходит сбой. А так все это гадание на кофейной гуще. "Питание в норме", а Вы "терминал"...  - ждём осциллограммы.
artur008 согласен приплыли.
https://yandex.by/search/?text=терминальная%20программа%20для%20com%20порта&lr=153&clid=1972072&win=60 плюс переходник на https://yandex.by/search/?text=max3232%20схема%20включения&lr=153&clid=1972072&win=60 И все сразу будет видно.
alexsiv & seregatv вот если бы ещё https://www.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&lr=6&clid=9582  , иначе сколько будет страниц объяснений чтобы увидеть "терминальный лог"? Готовы?..
после прогрев нанд тв сбое не дал работают нормально тему закриваю
