SAMSUNG UE32F5020AK негатив ,зеленый фон
SAMSUNG UE32F5020AK аппарат пришел со стандартной проблемой нет подсветки.
Подсветку восстановил с доработкой бл.пит.
 Main: BN94-06408B ; Панель CY-HF320BGLV1V ; Т-кон LSF320HN02.
При вкл. тв появляется появляется голубой логотип SAMSUNG на зеленом фоне и далее искажение изображения на каналах, негатив, зеленый муар.
Зашел в сервис меню попробовал поменять опции type, lvds format, front color, безрезультатно. EEPROM и  SPI FLASH не трогал.
Обновил по USB все также. Подкинул  Main от такого же тв но с матрицей AUO тоже самое.
Клиент молчит как рыба об лед, погас и все хотя видно что аппарат вскрывался, но не паяный.
Кто сталкивался с подобным?
В техноменю таже матрица прописана?
С этой платой платой в сервисе не смотрел, дабы не изменить исправную, но изо такое же.
В  опции type несколько вариантов пробовал , все без изменений.
Смотри шлейфы и плату T-Con.
Пообещали такой т-кон подогнать на крайний случай. Может что-нибудь в EEPROM и  SPI FLASH покривело?
Как именно делал? Изменения по типу матрицы проходят только после выключения ТВ,
После изменения опции выкл. с пульта,и так на каждую.
Докладаю. С утра слетал за т-коном который обещали. Поставил включил изо норма.
Стал разбираться с напругами, оказались практически одинаковы на обоих, отличия на мили.в. Думал подсдох контроллер на всякий случай подкинул  EEPROM st 24с64 и к моему удивлению изо стало норма. Слил прош., залил в неисправный и все пошло. ТВ на прогон.
Файл прошивки и фото сервис меню прилагаю:
http://www.kenotrontv.ru/files/file/4275-%7B%3F%7D/
Изменено пользователем LiVan
