THOMSON T32C30U не включается.
Перейти к решению Решено ANDREY F,
Всем здравствуйте.
ТВ пришел с неисправн. не включ.
При осмотре обнаружил разорвавш. м/сх u401 fan6754mr в бл.пит 40-A112C6-PWB1XG, как позже выяснилось был скачок напряж.
После замены м/сх и неисправн.элементов обвязки бл. питан.заработал. Вых. напряж. 12в. 3.3в.
Далее подключил к майну 40-mt27c1-mac2xg,загорелся светодиод деж. режима.
Включил кнопкой тв заработал появилось изобр. Включил настройку на каналы тв настраивался вдруг изо заморгало и пошли тестовые поля зел. син. красн. и т. д. я выдернул шнур пит. При последующем включении тв не запускается светодиод не горит.
На разъеме (p-on) 2,38v. (3.3v) 3.34v (+12) 12.2.На майне 5.24в. 1,24в. 3.32в. 2.48в.
Пробовал новую прошитую  W25Q32 не помогло.
Пропаял проц. паяльником тоже самое.
На стабилизат. и кондерах пульсаций не обнаружил.
На кварце генер. не наблюдаю.U401при включении по шине данных обмена нет, звонятся до ног процессора нормально.
Есть какие мнения?
При попытке помощи в таком ремонте, начинаешь чувствовать себя "соучастником", с которым пытаются разделить ответственность. Подожду...
Ответственность ни с кем делить не предлагаю, по теме мысли есть?
До создания этой темы было прочитано. Проц. феном пробовал греть. В той теме где панацея?
В этой
автор утверждает что у него есть напруг. 1.8в. хотел узнать оно где формируется?
Если при этих условиях на процессоре присутствуют все необходимые напряжения, сам кварц. резонатор исправен (проверен заменой), тогда сам делай выводы.
Выводы неутешительные, завтра подкину кварц и ,наверное, на поиски проца или майна. Обидно, если он сдох у меня на глазах.
Закончилась эпопея с этим тв . Менял кварц ,пробовал прошивки пришел к выводу что битый проц. Заказал на али только сегодня пришел.У продована мин. партия 2шт. Обработал ноги проца, поставил и получил народную индейскую избу из "простоквашино" Проверил еще раз пайку, попробовал прошивки по прежнему фиг вам.Решил попробовать второй из присланных процов. Поставил все завелось штатно с первого раза.Терзают смутные сомнения по поводу первого проца ,насколько я вижу они из разных партий и возможно продован пихает один заведомо неисправный. Может кто сталкивался с подобным?
1.Возможно, если после пересадки проца соплю не повесил.
2.Откуда продавец знает, что проц неисправен.
3.Можешь сам проверить, еще раз пересадив проц. Но, думаю, вряд ли это будешь делать.
4.Забей и отдай рабочий ТВ клиенту, получив вознаграждение.
С соплями мало вероятно пайку внимательно осматривал. .Откуда продавец знает, что проц неисправен. Продован берет бракованую партию и пихает в  посылку вместе с исправным. Продает 1 исправный по цене 2. ТВ на прогоне. Для поиска неисправностей на этом майне вполне подойдет TCL chassis MT27 MAIN 40-MT2700-MAA2XG(H).
А что, процы из разных партий?
Стена
Стена
