Lishipu LCP1488 ch. LSPC01-001 - Убрать с экрана надпись Factory
Micom - LC863328B 52E5, Memory - 24C08 , SMPS - 2SC5299, Video - LA76810A , Vertical - LA7840 , Sound - AN5265 , HOT - 2SD1651C
Принесли с неисправным БП, не запускался.
После ремонта (сейчас уже не помню,что заменил, не пинайте - дней 10 стоял без пульта) - запустился но на экране горит надпись Factory. Чистую eeprom ставил - надписи нет, но все настройки геометрии сбиты, а в сервис не мог войти без пду.
Кое как нашел пульт (но не родной), а в сервис так и не могу попасть.
В нете везде только ссылка на потайную кнопку, которой на этом пду нет.
Может быть есть какой то секретик.... Пробовал на м/сх замыкать ножки (2-12...2-16) - не помогло.
Решил вопрос, может кому пригодится:
1. Volume на минимум
2. Нажать Volume -- на ТВ и Rep на ДУ появится надпись уровня ограничения яркости, после этого выключить ТВ кнопкой.
После включения ТВ - "Factory" исчезла.
- отсюда надо было начинать..., мозги сохнут...
/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_wink.png">
