leopold Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 main - CV182L-C (MS-1E198407) 1206H1112A panel - V236H1-LE4 invertor - HQ-LED60-1A 25Q32 напряжения все соответствуют (12V, 3,3V_STB; 2,5V_SW; 5V_SW; invertor 12v есть, 1,8V_DDR) кроме 1,2V_SW - он занижен до 0v-0,2v колебания) собственно вопрос, есть у кого схема, или если это типовуха, то буду благодарен за подсказку, откуда у проблемы растут ноги. Мерил на отключенном от переферии майне.
leopold Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Опубликовано 9 марта, 2017 на 3,3v_STB гуляет от 3.2 до 3.4 раз в 2-3 сек.
lyutiy Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 буду благодарен за подсказку, откуда у проблемы растут ноги. 1,2V формирует SY8808 ?
leopold Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Опубликовано 9 марта, 2017 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Вот, обозначил откуда приходит 1.2V_SW, через дроссель справа который, с правой ноги, на которой 0-0,2v... внешний вид детали тоже внушает подозрения, но не уверен, вдруг капля флюса просто, не разобрать особо. Пришлось поизвращаться с цветами чтоб можно было разобрать текст, на картинке, прошу прощения если режет глаз)
lyutiy Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 Если у тебя присутствует 1,2 V, тогда в чем проблема? напряжения все соответствуют (12V, 3,3V_STB; 2,5V_SW; 5V_SW; invertor 12v есть, 1,8V_DDR) кроме 1,2V_SW - он занижен до 0v-0,2v колебания) Что с ТВ ?
leopold Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Опубликовано 9 марта, 2017 При нажатии на кнопку ничего не происходит, индикатор горит красным постоянно, напряжение не меняется на пятаке, на котором судя по надписи должны были быть 1,2v. Пульт отсутствует.
leopold Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Опубликовано 9 марта, 2017 на пятаке - нету, на него приходит через дроссель с одной из ног детали которая отмечена как U3. На U3 приходит напряжение 5 вольт, на одной ноге на выходе есть 1.2, на другой, которая идет на пятак, помеченный на плате как 1.2v_sv нету.
lyutiy Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 Скачай даташит на SY8808 и все станет ясно, куда приходит напряжение и откуда выходит. Все ненужные вопросы сразу отпадут. Похоже, у тебя проблема с прошивкой.
leopold Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Опубликовано 9 марта, 2017 А на форуме нет? вбил в гугл SY8808 datasheet - толком не ищет ничего похожего на датащит. прошику от подходящего телека тут на форуме нашел, залил, не завелся. по всем параметрам - матрица, инвертер, майн, тюнер - прошивка должна подойти
leopold Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Опубликовано 9 марта, 2017 а, прошу прощения, нагуглил, просто у братьев китайцев похоже только есть датащит) сейчас буду разбираться. Спасибо за указание направления, в какую сторону думать)
LiVan Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 @leopold, Ты не ту прошивку скачал, нужно было скачивать с первого поста прошивку автора темы Автор ШАБЛОН вот эту нужно было пробовать Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация sllit.rar 2,52МБ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
lyutiy Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
leopold Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Опубликовано 9 марта, 2017 Ну, получается на SY8808 на IN 5.2 приходит, на EN 1,2 приходит, на VFB 0, на LX колебания 0-0,2
lyutiy Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 Тогда и получается, что 1,2 V нет. Вот и разбирайся, почему. Все для этого есть. Аппарат то у тебя.
leopold Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Опубликовано 9 марта, 2017 Ок, спасибо за подсказки, по ходу ремонта наверное еще подниму тему.
leopold Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Опубликовано 9 марта, 2017 А где можно найти аналог SY8808?) или оригинал? На сайтах магазинов радиокомпонентов своего города (Челябинск) не нашел такого dc-dc конвертера. Новичок в ремонте, сильно тапками не кидайте, раньше больше был связан с ноутбуками. С недавних пор начал присматриваться к ТВ, т.к. часто предлагают дохлые, по "вкусной" цене (у меня небольшая комиссионка).
leopold Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Опубликовано 9 марта, 2017 Не так выразился, хотел спросить - какие конверторы совместимы...
lyutiy Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 Заказываем на али. Аналоги в гугле. С разбора, как вариант.
leopold Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Опубликовано 10 марта, 2017 Поменял sy8088 на NCP1529, 1,2 появилось, симптомы остались. Залил заблаговременно слитую прошивку, которая на нем и стояла, не завелось. Еще один момент, сжег оригинальную 25Q32, вставив на 1сек по невнимательности в 24, программатор жив, читает\шьет, взял с бука флешку от биос MX25L3205D, она тоже на 4мб. Может из-за этого не завестись? или залить прошивку не оригинальную с аппарата, а ту которую мне указали выше?
leopold Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Опубликовано 10 марта, 2017 залил указанную выше прошивку, не завелся. остается вариант с тем что не подошла флешка, или что проблема еще в чем-то...
lyutiy Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 остается вариант с тем что не подошла флешка Лишнего ничего не сдул, когда паял флешку?
leopold Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Опубликовано 10 марта, 2017 не сфоткал, но на сколько не изменяет мне зрительная память, нет. а где замерить напряжение на самом cpu, там пятак между флешкой и процем, это он? на нем просто 0, и это немного меня смущает.
