CМА Whirlpool AWG 236
На его примере рассмотрим восстановление фланца бака и что бывает, если вовремя не поменять подшипники...
Этот пост более всего относится к пользователям стиралок(как предупреждение), чем к мастерам...
Так вот, не знаю с чем связанно, с кризисом или беспечностью пользователей или пофигическим отношением к своему имуществу, но все чаще встречаю(третий раз в этом месяце) что добивают машинки до последнего, пока барабан не упадет...
А происходит следующее, в связи с разрушением подшипников, шкивом барабана протирает бак до дыр...
В процессе общения с клиентом выясняется, что денег нет не только на новую машинку, но и на новый полубак...
Делать нечего, восстанавливаем старый...
На фото материалы необходимые для работы...
Ребра жёсткости сохранены, значит успех будет...
Для начала меняем подшипники с сальником, чтоб не разлетелось все что будем делать с дырами...
В! Whirlpool AWG 236 установлены подшипники 6204, 6205 и сальник 30*52*10, применяем смазку "AMPLIFON 033026"...
Процесс замены описывать не буду, информации по этому делу полно...
Переходим непосредственно к восстановлению фланца...
Обезжириваем! обезжиривателем
/emoticons/default_faa.gif">  внутри и снаружи, места протерт остей...
Вырезаем из пластика полоски соответствующего размера, снаружи наносим "Супер-Момент гель", вставляем полоски из пластика в углубления с клеем, с верху покрываем еще раз гелем, даем высохнуть(сутки)...
Внутри у нас имеются ячейки, их нужно залить клеем "Момент-Водостойкий-Особопрочный", послойно давая высохнуть каждому нанесенному слою(не менее 12 часов)
Продукт готов к употреблению...
Успех! гарантирован, проверенно временем...
