LiVan Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Фотоприемники и стандарты систем ДУ и фотоприемники интегрального исполнения . Наиболее распространенные системы кодировок ITT Генерируется 512 команд. IM шина. Микросхемы SAA1124, SAA1250 RC-5 Генерируется 2048 команд. Протокол CTV-320, I²C шина. Частота передачи 36kHz. Микросхемы SAA3006, SAA3010 SIEMENS, SGS-THOMSON Самые первые пульты на микросхемах M709/710 генерировали 1024 команды. В настоящее время не производятся. Сейчас выпускаются только с 4096 командами. Два режима работы - Flash и Carrier. Микросхемы M50461, SDA2208, MC144105, KS51810-50 SIEMENS, RC-5 Протокол CTV-322, микросхемы PCA8521, PCA84C122, PCA84C641. Протокол CTV-332, микросхемы PCA84C841 IR-01 Специально для Waltham фирмой Thomson при содействии Philips была разработана микросхема SAA3004/7 со своим протоколом. Количество команд 448. Кстати этот телевизор можно отнести к группе Saba (T6301/FF345, TC342/365/440/460), Telefunken (Chassis 418A, FB-180), Thomson (Chassis ICC7). Самые распространенные микросхемы ПДУ BU5800 M3005AB M708 RC005HC SAF1039 U321 CLA3117 M3006LAB M709 SAA1124 SKC5401 U327 DMC6003 M50115 M710 SAA1250 SL490 UAA4000 DYC-R02 M50119 MC144105 SAA3004 SN76881 µPD6600 IXO733PA M50460 MC14497 SAA3006 STV3021 KS51800 M50461 MN6027 SAA3007 T8909 KS51810 M50462 MN6030B SAA3008 T8813 LC7462 M50560 NEC1986 SAA3010 TC9012F-011 M3004AB M58484P PCA8521 SAA3021 Наиболее распространенные фотоприемники интегрального исполнения Центральная частота 36kHz SFH506, TFMS5360,TSOP1736, SFH505, PIC-12042S, IS1U60, SFH5110, TSOP1836, NJL61H360, SFH5111 Все подобные фотоприемники имеют полосовой фильтр на определенную центральную частоту приема, причем с довольно высокой избирательностью. Центральные частоты соответствуют следующему ряду: 30, 33, 36, 36,7, 38, 40, 56 kHz, что следует учитывать при замене фотоприемника. Приведенные выше фотоприемники выпускаются по сериям следующими фирмами: SFH505/506 - SiemensSFH5110/5111 - OsramTFMS, TSOP - Vishay TelefunkenPIC - Kodenshi CorpIS - Sharp CorpNJL - New Japan Radio Corp Mиниатюрный инфракрасный приемник TSOP4836 производства Vishay c частотой модуляции 36 кГц. 1-Выход 2-Общий 3-Питание Mиниатюрные ИК-приемники характеризуются следующими достоинствами: совместимы с TTL-, CMOS-микросхемами;встроенный фильтр для частот PCM; улучшенное экранирование электромагнитного поля;активный уровень на выходе : низкий;малая потребляемая мощность : 50 мВт; номинальная длина импульса : = 10 периодам частоты модуляции на импульс; усовершенствованная защита от воздействия световых помех. Блок-схема фотоприемника TSOP4836: Справочная информация от фирмы ПЛАТАН KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 11 декабря, 2025 Техподдержка Опубликовано 11 декабря, 2025 DS.D3663LUA.A81 Схемы ИК-платы и клавиатуры Следующая схема приведена только для справки: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
