Разные мелочи для ремонта
1. подставка из канцелярского зажима всегда можно убать или передвинуть (подсмотрел гдето на форуме).
использую для шнуров и отверток.
2. Сломанный зажим ипользую для подставки линейного паяльника и для намотки шнура на нем.
3. сетевой шнур универсал позвояет поключиться к почти всем блокам питания.
4. "паучёк" воткнутый в кабель от БП со стороны майна позволяет не снимая блока и без пайки включить
блок питания и инвертор автономно дублируя сигналы ON-OFF , BL-ON и делителем из резисторов сигнал DIM.
(резисторы (2кОм--4,7кОм).
5. Лампочками с ножками в этот же разъем как нагрузка разного напряжения и мощности.
6. "наушный осциллограф" позволяет увидеть/услышать переменный сигнал:
аудио, видео, синхро , импульсы кадровые, строчные, шины I2C.( Предварительно прослушать на рабочем.)
7. Перходники AV-VIDEO и шнур от Ласпи позволяют подать сигал с/на Тв по AV входу и подать щупом в нужную точку.
8. Переходники для блоков ПЧ и тюнеров и т.д.
можно быстро проверить и развернуть в удобное положение ремонтируемый блок с различными распайками (тюнеров)
9 набор резсторов в конденсаторов для подкидки проверки . для работы в рабочем режиме изменить смещение и т.д.
10. Небольшая доработка разъёма от 3усцт надрезы с разных сторон позволяют превратить в универсальный с разным шагом.
Скачать:
  • 4 года спустя...
Все мастера ,кто пользуется паяльной пастой MECHANIC XG-50 или подобными
знают, что со временем они высыхают,даже если хранить в холодильнике.
Что бы этого не случилось мешаю пасту с 20-30% гель флюсом Amtech NC-559-ASM или подобными
Находятся в шприцах ,так удобно при пайках smd и светодиодов, не сохнут.
  • Спасибо 2
