GRUNDIG 40VLE7321BR мигает 4 раза и не включается
Перейти к решению Решено sysremont,
Дорогие форумчане, подскажите куда копать.
GRUNDIG 40VLE7321BR мигает 4 раза и не включается, после того, как завис и не реагировал на пульт.
Вырубил из розетки и больше нет изо нет подсветки .
Main VXP190R-4
Панель VXM400AR02
Flash 25Q16BVSIG прошил, брал здесь на форуме.
Не имею опыта ремонта телеков. Но готов прислушаться к советам.
А измерения где? Как тебе помочь? Отдели мухи от котлет, запусти бп принудительно.
Блок питания DPS-125MP
На разъеме блока питания питание есть, соответствует маркировке.
+5.20
+24
+12
BL=0
DIM=3.25V
STBY_CTRL=4.7V
на FLASH=3.3V
Как запустить этот блок питания принудительно? чтобы не спалить его.
Изменено пользователем sysremont
Так есть же уже рабочие напряжения 12 и 24 и 3.3 на майне. Что приговор процессору?
Сразу пол телека проверишь (лампы и инвертор) ну а потом останется проверить T-con  и можно будет заняться майном.
Изменено пользователем Daleks
GRUNDIG VLE
Отмыргивает 4 раза до появления Логотипа.
Далее для инициализации:
PC: 8 раз
AV: 8+1 раз, то же для USB, Component, кабель.
HDMI: 8+2 раз
Эфир: 8+3 раз
Проверь на USB +5V при запуске появляется?
Если блок питания в автономе запустишь и панель зажжётся, то ищи USB обновление при наличии 5V...
Кто сказал что процу конец?, очень даже легко реанимируется с USB/ Отнеси в сервисный центр по грюндам , там тебе его за пару часов с перекурами сделают.
Вот тебе эпюры , по ним напруги сверь
Изменено пользователем HOOLIGAN
Спасибо за советы, но может кто подскажет как запустить?
подать 5v на BL через резистор.
или STBY_CTRL соединить с BL
Проверить есть ли при подачи питания 5v смогу только вечером.
И еще странно , восстановление через USB это не одно и тоже , что прошить FLASH на программаторе?
на майне 1,2в напряжение есть?
Я подаю через DC-DC конвертер 3,3V на BL,
Шить нанду нужно через проц ,Это для того чтоб BAD ячейки в резервацию ушли
Boot  находится в SPI , ничего сложного нет
Прошивка выглядит как-то так
Быстро не нашел, есть подсказки?
пробовал, результата нет.
GRUNDIG VLE
PC: 8 раз
HDMI: 8+2 раз
Эфир: 8+3 раз
при подачи питания на USB есть 5v
P/S хотелось бы отремонтировать, матрешка поцарапана детьми, так что и не продашь особо. А покупать платы по 100 евро на 4 летний телек не разумно.
Аппарат не ходовой, думаю мало кто и сталкивался таким, поэтому пальцем что сменить никто не ткнет. Извини за прямоту, отдай в сервис пока не угробил. Не подымешь ты его судя по ответам
Или за блоком на вторичку, не могут не майн не питальник стоить 100евро на ваш аппарат, но вы ведь и не определились что под замену.
За 50 евро купите битый, и ваш почините. Это ваш лучший вариант
Телек сам не смотрю , не когда. Достался за долги. Проработал пару месяцев у детей в комнате. Искал битого донора прежде чем спрашивать, не нашел. Плат в России нет. За бугром есть по 85 евро. Процессор шатал, флешку шил.
Ценю ответы в лоб, это защита от удара в спину. Есть предложения по ремонту? или отложить на пару лет в кладовку?
DC-DC конвертер 3,3V на BL, пробовал, результата нет.
Вывод?
Всё остальное присутствует...
Копать надо в направлении инвертора и линеек подсветки, раз панель не зажглась!
Вывод?
Всё остальное у тебя присутствует...
Да я понял , менял как то диоды на рейках подсветки на 6 вольт в PHILIPS , но мне показалось странным , что телек завис с надписью нет сигнала прежде чем я вырубил питалово. А потом не старт.
Так на пульт то реагирует?
нет не реагирует, При подачи питания одно и тоже. Мигает логотип GRUNDIG один длинный и 4 коротких. Потом ни чего.
Вот и мне думается , что в подсветку лезть не стоит, тем более с грязными руками, как раз поменял цепь на мотоцикле
/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_wink.png">
Как проверял питатель? Кроме BL, подать еще надо на power on. Подавал? Мля какая цепь? Ты уж определись. Детский сад какой-то
Слушай Игорек, извини за фамилиардность,в жизни бывает так, если тебе умные люди сказали , что чтобы добиться успеха в жизни , ты должен заниматься одним делом и изучать только это. Это хорошо. Тебе повезло. А бывает и по другому, когда жизнь тебя заставляет например заниматься многими делами в большом количестве времени, не связанными с конкретными знаниями. Просто по тому , что ты один на пять Баб. А еще нужно достроить дом, достроить курятник и не забыть провести 2 месяца в году в автомобиле ,что бы заработать на нормальную жизнь. Вот такой детский сад.
Блок питания в рабочий режим у него выходит, кроме инвертора...
sysremont измерял как ведет себя 3,3V при подключении к BL, и другие напряжения с БП?
Провод BL от майна откидывал?
  • 13 Оцените ваш опыт взаимодействия с Kenotronbot
