GRUNDIG 40VLE7321BR мигает 4 раза и не включается
Перейти к решению Решено sysremont,
Надо определиться , что именно не работает ...MAIN или подсветка , а потом уже дальше рыть . ...
Подсветку зажечь автономно .И будет ясно , куда дальше лезть ...УДАЧИ !!
В 21.04.2017 в 21:57, sysremont сказал:
Процессор шатал,
Нафига? Ни одного случая из 15-20 аппаратов не было по процу, они там качественно подогнаны.
Я тебе прямо указал что делать
Цитата
Шить нанду нужно через проц ,Это для того чтоб BAD ячейки в резервацию ушли  Boot  находится в SPI , ничего сложного нет
И какой нафиг инвертор? У тебя просто тело глюкануло , нанда хиниксовская стоит
Советчиков море , и никого кто с таким аппаратом не работал. потому перестаньте ахинею нести. Грюнд вам не мистери и супра  , который бульдозером перепахивают.
Там не надо никакого программатора , вы блин чего читать не умеете, что пишут?
я задолбался как попугай одно и то же повторять!
Чтоб вы людей в заблуждение не вводили , я Вам внесу ясность , что- я действующая авторизация по Beko , и соответственно знаю что пишу.
А, то сидите здесь рейтинг по постам набиваете. Дайте хоть один правильный совет!
Только единожды был правильно задан вопрос по направлению
В 21.04.2017 в 08:50, AVL68 сказал:
Проверь на USB +5V при запуске появляется?
Сегодня лабораторник привезу , посмотрю что происходит при подаче 3.3V на BL.
Шить через проц это как? Это когда телек рабочий и пускает в меню?
у меня два файла , один из них Eeprom 8кб его то куда девать?
Шить через USB
Не лезь в БП  , он не при делах
Аппарат в грюндах из категории детских конструкторов , но если ушатаешь он в копейку выйдет
Первым делом  по поводу прошивки у тебя бут должен работать, раз 4 раза моргает и на USB напруга появляется, значит проц опрос начал  и бут вероятнее всего живой. Можешь мне скинуть дамп флешь, я проверю её на целостность, но только в понедельник .
Следующее, если он застыл на логотипе, значит бут завелся, прошло обращение к нанд, но инициализация не прошла, потому он и погиб. Соответственно делай выводы, БП и инверторная часть у тебя целая.
И ещё, даже если часть подсветки не рабочая, аппарат всё равно запустится. Даже под наклоном чего нибудь и увидишь.
Включай логику, что у тебя неисправно? Фара не горит или колесо спущено?
Извините , протупил немного вчера. Притащил Лабораторник, подал 4V на клему BL. После промиргивания индикатора GRUNDIG 4 раза включилась подсветка блин. Изо нет. Инвертор соответственно рабочий и вытягивает светодиоды.
AVL68 дал правильный совет.
Так где же взять USB дамп флешки для прошивки NAND? и кстати это записано в микросхеме SANSUNG K9F4G08U0D ? или внутри процессора?
Это не логотип изображения на стекле , я говорил о мигании светодиодного индикатора, который находится снизу на корпусе.
у тебя.. да , самсунговская - IC304, не меньше сыпятся чем хиниксы. Могу , конечно, дать но меня за это "арестуют " и там ещё определённый метод для прошивки , это документацию тебе надо показывать , а это я не могу позволить . Такого рода вопросы решаются только через личные обращения
У тебя аппарат конца 2013 года , они только-только с гарантии уходить начали
Перекур до понедельника, проверю спай флешь, потом виден ход действий будет. А для проверки флешку в юсб заткни, зажми громкость + и включи в розетку, посмотри, моргнёт флешка или нет. (ну естественно юсб флешь с индикацией более 1 Гига)
Опытными путями пришли к выводу , Boot шьется, но далее не цепляет NAND K9F4G08U0D-SCB0. Ошибка.
Программатора для нее у меня нет. Заказал в Китае, приедет поменяю и попробую еще раз.
Заказывайте сразу и микросхему NAND
Он про память и говорит ..
  • 4 недели спустя...
Заказал из Китая НАНДУ , пришла через 20 дней. Припаял ,нарыл прошивку и все заколосилось. Всем спасибо за советы!!!
