Toshiba 47VL963R искажено изображение
Доброго времени суток!
Имеется телевизор Toshiba LED 47VL963R
Model: 47VL963R
Chassis/Version: VL963 PE1080
Panel: LC470EUF PE F1
LED driver (backlight): TYL470TE12A01
PWM LED driver: SM1203 LDB7002
Power Supply (PSU): 2801SRCT rev02
PWM Power: A6069
MainBoard: PE1080 VL963
IC MainBoard: CPU: MSD388USV-V6; DRAM: K4B1G1646G-BCK0; SPI Flash: MX25L1606EM2I-12G, EN25F20-100GIPTY; EEPROM: M24256-BWMN6TP;
Тuner: ENGS7305D5F
T-CON: LG 6870C-0402C
Неисправность: См. фото.  В остальном ТВ работает.
Телевизор пришел с диагнозом не запускается. При вкл. в рабочий режим загорается зеленый индикатор, затем на несколько секунд появляется подсветка, затем ее яркость снижается и все - больше ничего не происходит, на пульт/панель не реагирует.
Что уже делал: Для восстановления работы телевизора я прошил его спец. файлом (Init_clear), запуск восстановился, стал реагировать на пульт/панель, но не было изображения. Однако, когда я нажимал кнопку Input на пульте, то в том месте где должно было быть соответ. меню подсветка становилась ярче.  Далее я проверил напряжения T-con  и путем не хитрых умозаключений дошел до разбора матрицы. Когда разобрал, увидел, что одна линейка сильно окислена, явно попадание жидкости.
Очистил, пропаял, некоторые элементы (3 кондера) заменил, собрал и обнаружил, что ТВ включается, работает, но изображения перевернуто вверх ногами и имеет проблемы с битностью.
Перевернуть изображение удалось путем выпаивания R26 (1 Ком) на плате T-con. Но вот исправить битность никак не выходит.
Пробовал еще раз прошивать 4-я разными Init_clear, пробовал накатывать обновления с оф. сайта - без толку.
Прошу помощи в  решении данной проблемы.
Ремонт через ж......, надо мерять а не шить все подряд
Читая сообщения уже первые стороки на воду намекнули
Я полностью согласен с вами. Стараюсь учиться на ошибках, правда иногда и на своих.
Тут прошивки с свободном доступе. Хотя теперь не понятно где искать или планку панели не дочинил, или уложил прошивкой. Мне кажется планка, хотя изо перевернул точно сам прошивкой.
http://www.dl.toshiba.com/DLY/index.jsp?region=GB&lang=RU
Я уже писал выше, что ставил ЭТИ ОБНОВЛЕНИЯ (брал с другого ресурса) и, к сожалению, результата не дало.
Мое мнение, что я "убил ТВ прошивкой".  Где теперь найти родные дампы понятия не имею.
Но может есть способ аппаратно сменить JEIDA/VESA на T-CON?
Честно, не сталкивался с таким аппаратом.
А в сервисе тип панели и битность ни как???. Там одна планка или две на панели?
Со две попробуй по одной подключать.
В сервисе нет подходящей опции. Есть только настройки, касающиеся, цветового баланса, яркости, контрастности и т. п.
На панели 2 планки. Когда подключаешь только одну, то разумеется отображается только половина изображения, с точно таким же дефектом...
У тебя не под то стекло зашито. Где ты клировские прошивки брал , дай ссылку
либо покажи какими шил
Понятно. А где взять "под мое стекло"?
Прошивки брал на разных ресурсах, по большей части зарубежных. Весят они по 75 Мб, так что, думаю будет логичным если я покажу для начала просто список что уже пробовал.
1) RL933_SL970_6.9.9D.1.zip
2) TL963_TL966_UL975_6.9.9D.1.zip
3) TL963_TL966_UL975_6.9.JD.1.zip
4) VL963_XL975_6.9.9D.1.zip
5) 42VL963L_748304_INIT_CLEAR.bin
6) TL963_TL966_UL975_6.9.JD.1.zip
и в сервисе под какой тв выставлен
Я не могу прочитать как панель определяется в СМ. Изо сильно искажено.
интересует 4 , что в папке?
дай скрин
в папке с прошивкой должно три файла быть
Рекомендуется  --- установить идентификатор модели и инициализировать EEPROM..
также дай фото сервисного меню
дай скрин
 Фото СМ не могу дать прямо сейчас, так как ТВ на работе.  Но могу дать список параметров из service manual, которые доступны для регулировки в СМ
ну и всё правильно , снесло всё . ставишь тот что показал мне  и делаешь инициализацию . Если всё сделал , но не пошло , проц под замену
Если после всех процедур ты мечтаешь аппаратно сменить JEIDA/VESA , то это еще раз подтверждает что проц под замену. Аппаратно это дело в прошивке зашито  , соответственно на майне , а не в Т-con
Когда не стартовал , тебе из этой папки бут надо было только залить . Даже настройки каналов  остались бы .
Всё выше написанное , правильно  только , если у тебя стекло  живое . Если стекло косячное , то танцы с бубном не помогут
Фото сервисного выложи по возможности , хоть завтра или когда , потом всё прояснится
Спасибо за развернутый ответ. Значит мне нужно прошить той прошивкой, что я показал вам. А как произвести инициализацию EEPROM и установить идентификатор модели?
покажешь мне сервисное меню , там видно будет , нужна инициализация или нет , потому и прошу фото СМ
Понял. Завтра обязательно сделаю.
Зашел в СМ, нажал "9" на пульте  и вот такое меню мне открылось.
меня интересует такая страница
в сервис залетаешь как?
29.04.2017 в 10:34, HOOLIGAN сказал:
Так я вам такую страницу и показал.
В СМ захожу по инструкции в мануале.
1. Press MUTE  button once on Remote Control.
(Sound Mute display)
2. Press MUTE button again and keep pressing.
(Sound Mute display is canceled)
3. While pressing the INPUT button, press
button on TV control panel
Здравствуйте коллеги. Дело не в T-con, по антологии фото выложенного в данном посте при прошивке неправильно инициализирована панель. В сервисном меню изменить не удастся данная ячейка защищена для изменения, нужно прошивать прошивкой под данную панель. Скинте информацию, модель, серийный номер, наименование панели, постараюсь помочь.
Всё дано  человеку, именно с этой модели , и инициализировали мы уже всё. Тебя не смущает что у него картика перевёрнута и битность нарушена после зелёнки на стекле?
Конечно смущает. Но он конкретно пишет, что восстановил или???
Модель ТВ - Toshiba 47VL963R
SN- 50H02011 L
Панель - LG  LC470EUH (PE)(F1)
