IRBIS T32Q44HAL - ограничение тока подсветки
IRBIS T32Q44HAL
Краткий состав:
Main MST6M182VG-T9B
Panel K320WD
Power K-75L2
Led-Inverter K-4L-0M1
Поступил в ремонт с проблемой - отсутствует подсветка.
Подсветка организована на трех линейках, которые объединены в два независимых канала.
В каждом из каналов оборваны по одному диоду.
После ремонта измеренный ток в каждом канале составлял 280 mA.
Необходимо ограничить. Лед-инвертором управляет OB3362VP (MP3389 - аналог).
Есть даташит, из которого видим, что ток подсветки управляется по выводу 9 (ISET).
В данном случае - подбором резисторов
Второй я не трогал, а номинал первого установил 47k. Ток в этом случае уменьшился до 210 mA.
  • Положительно 3
  • 9 месяцев спустя...
В данном случае удаляю только один
и  получаем также  210 mA.
  • Спасибо 3
  • 2 года спустя...
Удалил оба  резистора по ISET.
Установил 51 ком.
Ток 145 мА.
