Приветствую!!!
Пришёл аппарат PHILIPS 40PFL8007T/12 шасси QFU1.1
Состав TV и Сервис-мануал скачать можно
PHILIPS LED
Model: 40PFL8007T/12
Chassis/Version: QFU1.1E LA
Panel: LTA400HL15
LED backlight: GWA7.820.739-2.PCB 272217190721
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: 0Z9909TN x 2, LM358G
Power Supply (PSU): FSP163-4FS01 2722 171 90677 REV:01
PWM Power: FSB127H (3.3V Standby. 0V в раб режиме), FAN7930C (PFC), SSC9522S (PWM resonant)
MainBoard: 310431365554 310432869193
IC MainBoard: CPU: FUSION240; NAND Flash: 29F8G08ABABA; DRAM: H5TQ2G63BFR; SOUND: TAS5731P1 ; SPI Flash: M25P05-AVMN6; EEPROM: M24C64-WDW6
Тuner: SUT-RE214AN
Неисправность: выключается!
Со слов клиента:
- Если передергивать сеть то может отработать сколько угодно времени, теперь даже передергивание сети не помогает.
Так же перед тем как отключится отказывает радио пульт и локалка.
, я пытаюсь прибавить громкость реакции на локалку нет, вай фй еще установлен.
Что было мной уже сделано:
После вскрытия напряжения БП все без пульсаций; измерял ESR; и даже менял от безысходности.
В момент отключения пропадает команда STANDBY
PFC 390
+12V = 12
+3V3-STANDBY = 3.3
- до модуля WIFI 3.3 доходит там стоит DC/DC формирует 1.2в все без пульсаций.
- отключил модуль WIFI
- телевизор отработал 12 часов на одном и том же канале
- после переключения каналов ушёл в перезагруз.
- стоял последний софт (обновил заново)
- все опцион коды совпадают, серийник, модель
- прописал код панели, модель и серийник, сделал полный сброс
(лог остановлен на моменте после отключения)
- пошатал проц на шарах без изменений
- затирал 24C64 (сохранив родной) все слетело кроме настроенных каналов и перезагруз остался.
далее влил родную назад.
- дублировал STANDBY = 3.3
Далее после танцев с бубном нашел проблему но не знаю что это
/emoticons/default_pain.gif">
антенна кабельное тв (аналоговое)
- все манипуляции с отключенным WIFI
- зависает он не на всех каналах а на первых семи
- самый зависаемый канал это 1 канал на нем 100% через 10 секунд откажит пульт и уйдет в перезагруз
- при этом если антенна не подключена то все нормально работает и иногда только с отключенной антенной его можно заставить включится, особенно если он выключелся на 1 канале.
- пошел в ручной поиск и посмотрел его частоту она равна 119 мгц
- перестроил выше на карусель частота 175 мгц (на нем виснит но очень редко)
- все заработало, соседние канала продолжали зависать но они реже
- допустим твц это последний канал какой виснет его частота 215 мгц хотя карусель 175 она не висит
- короче перестроил все проблемные каналы выше 215 мгц зависаний нет
- дальше включил 15 кнопку которую я смотрел 12 часов и настроил туда 1 канал частота 119 мгц
- после сохранения не смог даже выйти из меню он завис и выключился
- так же подключал по - LAN не успел даже сеть настроит
- с USB короткое видео MP4 воспроизводит нормально
итог что на что то идет наводка и разброс у нее от 100 мгц до 215 мгц так как стс 239 мгц на ней все нормально
и вай фай походу работает где то в этом диапазоне поэтому с ним все рубится.
Вроде все перечислил что может быть и куда лезть.
ошибок нет,
код панели 316
дамп 24С64 - 7JA2 и лог прилагаю
Сегодня снимал тюнер и пропаял его, результат остался прежний.
Изменено пользователем milcin68
похоже на програмный сбой.
где? с флеши обновлял.
Samsung UE32D5520RW также не периодически зависал при переключении ТВ программ метрового диапазона. Замена нанд флэши решила проблему, хотя при поступлении в ремонт аппарат успешно обновил ПО с USB носителя.
А где же SDM?
Уверен на 150% что покажет 53 ошибку.
Эта ошибка обсосана вдоль и поперек на всех подобных форумах - монитор,еспек, ремонт-ауд. и т.д.
Если это она - то колдовство с нандой не прокатит.
Прошитая нанда вернет работоспособность аппарату - но отвалятся HDMI-и , и пострадают какие нибудь еще функции.
Вообще - эти шаськи QFU1.1/1.2/2.1 - стали легендарными среди сервисников.
Производитель от них отказался - сняты с производства.
Если 53 ошибка - только замена матери.
Но это моё сугубо личное мнение.
Если нужен алгоритм потери работоспособности - могу вкратце расписать.
Но этой инфы итак полно на просторах интернета.
Изменено пользователем Николас
53 ошибка в данном случае нипричём. 53 связана с boot.
Меняй майн.
у меня была подобная проблема , тоже завис немного сними тюнер вооще и пробуй включить телек без него если зависонов не будет меняй тюнер . я решил подобную проблему заменив его!!
DEBUG DUMP 002566/A: UID 35527, Watchdog: process = /philips/apps/amApp (252), time = 08/05/2017 20:08:01, millis = 35526, pump = TimerEvents, SW version = QF1EU-0.150.102.0 Release
Это строчка из лога
Процесс номер 252  amApp   по ватчдогу вырубился , и тело отребутилось
Интересно ,   amApp  это на сколько я понимаю что то что завязано на сервера реального времени,   в данном случае он через антену время "чует"   А интернет к нему зацепляли?  по идее и через инет он должен на сервера реал тайм вылезти.
Вообще лучше сейчас сделать следующие
Стереть все  дэбуг файлы из тв
Контролируя логи  заходим в SCM  123654 нажимаем красную кнопку и уверенно быстро но размеренно вводим 25327
В логах должна будет промелькнуть надпись clear debug dump или что то такое.
После этого  дождаться  проблемы , также контролируя логи на всякий.
затем запустить тело в режим апгрейда вкл вилку с зажатой кнопкой ок.
а на USB создать папку upgrades положить туда этот файл DebugDumpCopy_prod.upg
приложил в архиве
А с нандой я бы пока не стал спешить ,   разве что для  интересу подкинуть другой дамп  , но родной ни вкоем случае не херить.
А где же SDM?
нет в сервисе ошибок там фото есть
сделал полный сброс
можно уточнить как именно?
В пользовательском меню пункт перезагрузка ТВ ?
все же есть в шапке :)
- интернет не успеваю настроить он отрубает тв, так же не работает при подключенном модуле вай фай
- дожидаться проблемы, что ее ждать достаточно включить 1 канал
я правильно понял этим мы сотрем дебаг файлы?  SCM  123654 нажимаем красную кнопку и уверенно быстро но размеренно вводим 25327
сначала так, потом выставил код матрицы и при этом слетают модель и серийник тв.
потом 24С64 затер и выставил все в ручную
есть еще какие варианты?
Я просто уточняю ход действий , чтобы не пропустить нюансов.
Все так.
Да это еще из TV550 платформы действует и на этих шасях.
все же есть в шапке
Что есть в шапке?  Дэбуг дампы без лишних ошибок ?
В шапке только лог ,
А я говорю про дэбуг дампы хранящийся внутри тв.
Там все аварии и перегрузки зафиксированы , время дата , какой процесс  а также еще куча всего что для програмерров может дать инфу что случилось.
Просто чтобы лишних ошибок нам не изучать , я предлогаю произвести очистку Дэбуг файлов и после этого спровацировать проблему и   извлечь эти дэбуг файлы и как говорится зафиксировать для истории.
Дамп нанды есть чем снять свой родной? (озвучить название прогера)  когда дойдем до нанды , родной дамп снимем   а неродной зальем , для посмотреть софтовые дела или нет.
Это проблема nand, т.е прошивки. Находите сервисную прошивку upg прошиваете(через обычную usb flash желательно до 2gb) и у вас все работает кроме cam modulе (ci+ ключи только в сервисе шить), или 2-ой вариант: форматировать филипсовым софтом, но тогда у вас слетает мак адрес и ci+ ключи. Ни в первом ни во втором случае с hdmi ничего плохого не происходит.
Изменено пользователем Head
ПО, если удатсся с USB, то повезло, если нет по NAND шить?
ты про сервисное ПО?
обычное ставил не помогает, сброс делал.
я с филиппиками только начал разбираться их у нас мало так что не обессудьте
что нанд шить я понял , программатор Easy NAND TT  слетят ключи знаю СI не нужен
как снять дебаг лог ? я такой еще не снимал что вводить в терминале
это для опыта.
Nand бесполезно для вас, тогда придется прошивать hdcp ci+ ключи и т.д. В вашем случае только по USB, но с потерей работоспособности cam модуля.
Можно поподробнее про сервисную прошивку для QFU1.1 2.1 шасси узнать ?
Прошить неродным дампом для проверки тем программатором что имеется у автора не проблема ,   главное при слитии родного дампа не похерить его , если при проверки чтения вылетают множественные одиночные ошибки , считывайте раз десять дамп.
Какой смысл сливать дамп с неисправной ssb? Это не прошивка spi или eeprom flash. Здесь идет речь о прошивке через usb flash сервисной прошивкой с расширением upg. Если происходит прошивка nand на программаторе то при этом выставляют адреса и т.д (вам это не поможет без прошивки ключей). Ищите сервисную(usb upg) или меняйте плату. Nand привязывается к процессору. чужие дампы вам не помогут!!!!
Да если в этом шасси мы подсовываем чужую нанду , то все работает кроме , marlin ключей , CI+ ключей , HDCP ключей теряем HDMI на "фирмовых проигрователях" сони плейстейшн и тому подобных источниках.
Гора народу шьет на этих шасях нанды по делу и без, и ничего , даже Бюли от филипса есть где расписались в бессилии и для платных ремонтов предлагают шить нанду.
Так что там про сервисную прошивку для QFU шасси???
Про то зачем считать родную нанду ,есть варианты восстановления дампов не всем же дана машинка для прошивания ключей.
Просто дефект описаный в этой теме , весьма интересный , процесс отвечающий за определение реального времени , при получении пакетов или через инет или через антену , валится
очень любопытно былобы взглянуть на дамп нанды .
Что мне даст дамп нанды? как минимум могу зашить свою майну и проверить наличие столь интересного дефекта,
можно попробовать восстановить родной дамп дабы не потерять ключи.
Можно извлечь много интересного из партиций дампа.
сегодня солью NAND
ключи знаю что они слетят
ответ на какой вопрос не пойму хотят от меня услышать?
я спрашивал как снять дебаг лог
сервисное ПО гдеб ее взять если нет авторизации
DebugDumpCopy_prod.upg залил
В 10.05.2017 в 20:19, Head сказал:
так эта тоже с расширением upg взято от сюда
вот например для tpn15.1 сервисная прошивка идет из 10 файлов если не помогает то из 13 дальше еще надо влить NVM а потом еще и ключи прошить если использовали сервисную которая из 13 файлов. с расширением upg это помоему пользовательская прошивка которая у меня и стоит.
ты его не залил а запустил ,  и на усб у тебя должны появится файлы .
выкладывай
Про сервисное По для этого шасси , не слушай тут некоторых товарищей , и у сервисников нету ,   только в центральном офисе где шьют ключи , что то может быть ,  короче забудь.
Если кто то про файл FormatRWBootRWData_prod.upg или подобные  думает что это сервис прошивка ,  это не так , и не стоит его запускать.
В личке у тебя есть инфа , бери делай проверяй , самое главное забэкапь свою родную.
только что вынул USB и увидел их
я общался с товарищем ACЦ в курсе что нет и не было ни когда
FullUpgrade_QF1EU_0.150.99.0.upg скорей всего говорят про это и она ниже версии установленной у меня.
переходник возьму только после 4
не знаю надо повторить процедуру еще раз.
По поводу тела, не могу забрать адаптер или вечером сегодня вернут или завтра.
Как солью прошью сразу отпишу, NAND уже со вчера на столе лежит.
Прошивка NAND помогла.
Большой размер файлов ,  так стирание Clear Debug Dump по процедуре что я давал надо было выполнить , а так мы  все ошибки собираем оно нам  нужно?
впринципе  можно отстать от этих дэбуг файлов , для интересу было нужно.
с нандой продолжим ,  дамп нанды снимаем   без спешки ,  выкладываем , если опыта с нандами не много то не спешим  с записью , а то можно успеть.
Изменено пользователем alexzander
Поторопился однако ,  был шанс а может еще и есть дамп родной починить.  чтоб с ключами было все чики-пуки.
да есть 5 считанных дампов во всех ошибки  по 1 бит
начиная с 1000 блоков и ошибки плавающие
/emoticons/default_pain.gif"> .
логи и мои слитые прошивки.
