ERISSON-32LEC2300
CОСТАВ ТЕЛЕВИЗОРА
MAIN: LS0D (JUC7.820.00081373)
CPU : ПОД РАДИАТОРОМ
TUNER : интегрирован в main
SPI FLASH: W25Q32(U205)
LED PANEL: M320X13-E1-L(G3)
Неисправность:, выгорела UP1,телевизор был мертв,точнее дежурный режим не горел.
Замену UP1 нашел пока такую:
post-5403-0-04736200-1494956199_thumb.jpg ВМЕСТО UP1 1AGME=MP1471AGJ
После включения, дежурка светится в пол накала, и сразу рогит зелёным цветом, на светодиоде +5V,+1,6V.......
И вот ещё напряжения, где до впаянной детали эти напряжения отсутствовали, после вот такие напряжения см. фото
post-5403-0-20071500-1494957534_thumb.png....
Вот зачем собственно и нужна схема, что бы точно знать все необходимые напряжения....
Но телик пока не запускается, и я уверен,что все напряжения слабоваты, занижены, то-есть малы...
Изменено пользователем LiVan
Осциллограф в руки и проверка стабилизаторов.
@foton234d, здесь режимы:
Как вариант зайди на АУТ там есть
по подбору анналов ШИМ   расписывай свой подбирай и действуй. Все это по фото Мы могли-бы и сделать за тебя, но извини это "медвежья" услуга.
меня одного напрягает ,что у ТС и мануала разные фото плат?  У ТС с питальником воедино плата.
Изменено пользователем BigSam
В 16.05.2017 в 22:34, BigSam сказал:
Ты не поверишь. ДА.  :faa:
@zaslav@BigSam@manjak,  схема то другая нужна!
Main Board - JUC7.820.00081373
Фото в теме хотя бы глянули!
В 16.05.2017 в 22:31, Anatos сказал:
@foton234d,  Пожалуй это все что удастся вообще найти...
где ты такую картину наблюдаеш,я понять не могу....все фото одной и тоже платы....
@foton234d, ты не понял его)) он говорит что на фото у тебя моно-шасси  а сервис мануал тебе другой предлагают, не посмотрев даже что тебе нужно.
Вот тебе дали ссылку на тему смотри - режимы
А схему на твое шасси ты наверное не найдешь.
@Anatos, дал ссылку на Фото с режимами-это в тему, остальное ребята ну не то, не в обиду я так написал, за то очень все я благодарен за Вашу помощь, очень большое спасибо...
Да, до этого чуток покумекал, стабилизатор то на 3,3v впаян, заменил я его на 7805, напряжения половину соответствуют пока.на подсветку есть недостача в 28v,
то-есть щас +60v, но буду дальше трудится...
В 16.05.2017 в 22:59, LiVan сказал:
Livan cпасибо, я уже выше написал, что то не то, а вот по той ссылке, что Anatos дал, я вот и смотрю. Пока очень благодарен.
Жаль, очень жаль что нет схемы, но фото с режимами, это я думаю почти круто.....
Судя по расположению элемента - шим-контроллер. А ты установил линейный стабилизатор 1117 с напряжением 3,3 вольта.
Линейный стабилизатор может не вытягивать положенные напряжения (точнее ток).
А из-за этого могут быть разные чудеса.
Далее.... тут схемы на куча...
Смотри по образу и подобию.
Очень часто бывает, что блоки питания одинаковые, и даже порой майнборды.
Тебе нужно обратить внимание на ШИМ-контроллеры.
Ещё замечание: у тебя два шим-контроллера похоже: UP1 - основной, с выходом с L14,
и следующий за ним (не могу рассмотреть) с выходом с L805 вроде.
Скорее всего это напряжения питания процессора и SPI Flash.
А ряд напряжений по идее должен быть в пределах: 1,2_1,8_2,5_3,3_5 вольт.
Редко когда они чуток отличаются.
Вот сервис мануал. Извини, чё есть.
вот еще как вариант:
 там шим  на выходе  1.2 в (а т.с уже туда 5 подключал)))
Llia,спасибо за фото с напряжениями,но увы,совсем не то,и очень большая разница между шасси...
  • VIP(Sponsor) ☆
Вклинюсь в тему.
foton234d, кто тебя научил менять высокочастотные импульсные конверторы простыми линейными стабилизаторами? ты даташит на 1471 хоть открывал? смотрел каким он образом напряжение на выходе даёт? Тебя ни капельки не смутило что конвертор 3А , а твой линейник с радиатором в натяг 1А пропускает? Наличие дросселя в конце-концов около МР1471 по выходу не насторожило ???
Потому у тебя проц и переваливается с ДР в РР , но это аварийно. потому , как ему питаний толком не хватает. Свистани от дросселя на питане (8 нога) флеши , если это питание её , то процу 99,9% хана
Вполне согласен с Вами, и посмотрев внимательно даташит на MP1471, поразмыслив решил, что без неё нечего там лепить, процессор и флеш живы, но проблематично её достать, а вернее ждать долго если заказать её, буду значить заказывать.
О результате обязательно отпишусь, да и дальше после впаивания этой MP1471, не известно как он поведет себя.
