LG 47LA860V-ZABRUYLJU и замена TPS65178
Main Board: EBR77152903(EAX65040104-1.1)
Panel: LC470EUH(LF)(F1)
Вышла из строя микросхема TPS65178. Выгорели пины с 20 по 23 включительно. При этом
сильно пострадали дорожки под ними и сам текстолит. Чтобы установить новую деталь
применил следующий способ. Убрав родной припой оплёткой, нанёс на целые контактные
площадки сплав Розе. Затем припаял к пинам с 20 по 23 микросхемы обычным припоем
тонкие предварительно залуженные провода. Нанеся флюс-гель на место пайки платы,
установил микросхему. Используя нижний подогрев, грел микру феном при температуре
200 градусов до визуальной просадки микросхемы. Таким образом, используя температурную
разницу сплавов, установил микру на место без отвала припаянных проводков, которые
впоследствии припаял к заранее зачищенным дорожкам также Розе паяльником при
температуре 200 градусов.
При первом включении обнаружилась просадка по питанию VGH(VGL был в норме,-4,7V)
до полутора вольт. Был вычислен керамический кондёр C7965(10mkF x 50V) - показал
170Om. Всё на фото.
  • Положительно 3
