Toshiba 42SL833R, Main Board: PE0982(V28A001292A1)
Название: Toshiba 42SL833R, Main Board: PE0982(V28A001292A1)
Добавил: uralriva
Добавлен: 23 Май 2017
Категория: Toshiba
Источник прошивки: Считаны с рабочего телевизора
Toshiba 42SL833R
Cpu:TC90432MBG
Submicom: TMPM330FYFG
Audio Decoder: CS48540CQZ
USB 2.0 HUB CONTROLLER: μPD720114
Audio: TAS5708
4 port HDMI 1.4 port processor: SiI9381ACNUC
Spi Flash: EN25Q80(IC114_SUM=7A3D)
Nand: TC58NVG1S3ETA00
EEPROM: AT24C08(IC703_SUM=970D)
EEPROM: AT24C128B(C108_SUM=094E)
EEPROM: AT24C512B(2FB)(IC351_SUM=C393)
Tuner: ENGS7305D5F
PSU: PA-3201-01TS-LF(TC22932D2)
LED Driver: 42T15-D00(T420HF04 V0)
Panel: T420HF04 V.1
PE0962(V28A001262A1)
IC TOUCH SENSOR 16KEY: QT2161
Есть прошивка NAND с одной ошибкой, не проверял, кому надо стучитесь в личку.
Нет управления с локалки и нет индикации(не горят светодиоды). С пульта работает. Причина: сгнили
2 дорожки на сенсорной плате PE0962(V28A001262A1).
Нажмите здесь, чтобы скачать файл
Изменено пользователем uralriva
