Тв перезагружается. Майн BN41-01660A.
Прошил родную нанду тв запустился .
Для проверки подкинул usb-оновлен. после загрузки обновления тв опять в ребут.
У товарища нарыл 2 нанды (заказывал с али 4и5 бэд.блок.)
Собирался поставить, но при снятии старой в этот раз случайно снес резюки в обвязке нанд.(R1311. R1303.R1310.R1323)
Подскажите пожалуйста номиналы оных. Или может секретная схема есть у кого?
Спасибо за номиналы. Прошил K9GAG08U0E восстановил резист. ТВ запустился дошел до настройки каналов пошла шкала и на этом этапе опять перезагруз, пробовал вторую и родную нанду дальше уже перезагруз сразу. Может проблема уже в one nand kfg1gn6w2d ? Под неё читать-писать нечем. Клиент уже кипятиться, видимо не терпится майн поменять.
В каком месте сомнения? Вот лог с которым запустился но сдох.
Изменено пользователем LiVan
Это лог с какой прошивкой?
Скинули с ремауднет. Объем один в один с нашим(2,13 ГБ (2 292 701 184 байт) С нашего сайта правда шить не пробовал.Думаешь стоит?
В 26.05.2017 в 10:04, ANDREY F сказал:
Думаешь стоит?
Знаю...
Есть область с *** по *** где нежелательно иметь Бэды. А с этим как? То есть шьем прошив. с нашего сайта?
Этой прошивкой поднял ТВ. Так что проверена.
На rt809h этот файл с расширением ntt не идет шкала записи.
Светодиод мигает часто как при норм. чтении-записи.
Переименовываю в bin пишет штатно шкала появляется.
Буду пробовать.,ставить.
Прошил с расширен.bin.Поставил включил и полная тишина ни перезагруза ни подсветки только реакция на пульт.Пайку внимательно осмотрел.В чем косяк?
Иголкой - каждый контакт.
Да действительно косяк мой. Достал х-кратную лупу пропаял еще раз. ТВ запустился настраиваю каналы.
Докладаю.ТВ работает Каналы настроились воткнул lan обновился SMART HUB. Воткнул флэшь usb видео норм. При повторном включении почему-то еще раз обновился SMART. Пробовал обновиться по сети и по usb не обновляется видимо самая актуальная версия. Хочу попробовать 2 нанду .Позже отпишусь.
Прошил 2нанду поставил все норм.
Инет, видео по usb все вертится что еще раз подтверждает прош. рабочая.
ТВ на прогон.Логи прошитых рабочих прилагаю.. Если надо могу попробовать выложить (на посмотреть) прош. которую дали с ремауднет.
До этого нанды самому шить не приходилось,поэтому наверно и ступил. Думаю приобретать все таки ENTT.
Спасибо artur008 за настойчивость.
Тв работает норм. Из данной темы понял,что допустимо ограниченное наличие бэд блоков в новой нанде,важно их расположение.Фот сервис меню.
Перечитайте свой первый пост и сделайте правильные выводы.
1. 22-го мая ищите прошивку на двух сайтах. Моё предложение Вас не устроило и Вы останавливаетесь на сторонней.
2. "Играясь" с нерабочей прошивкой, перепаивая бесконечное количество раз, вы сносите несколько резисторов.
3. Возвращаясь к моему предложению, Вы получаете рабочий аппарат с первого раза.
Если бы Вы не "повелись" на непонятный источник - ТЕМЫ БЫ НЕ БЫЛО.
Надеюсь отпишитесь о качестве полученного на "другом" форуме.
