Приглашение на KenotronTV
Временный VIP — 500 ₽
🌐 PERMANENT VIP — 2500 ₽
Если донат уже выполнен:
  • Дата и время платежа (МСК)
  • Размер пожертвования
  • Email для связи
Перейти к оформлению →
LG 42LA615V-ZE, LD31B/LC31B/LL36B - звук есть, нет изображения
LG 42LA615V-ZE
Shassic LD31B/LC31B/LL36B
Панель: LC420DUE(SF)(U2)
Блок питания +инвертор  LGP42-13PL1
Заявленная неисправность: звук есть,нет изображения. Изображение просматривается при подсветке.
У меня изображения и звука нет.
На разъёме блока питания все напряжения присутствуют.
На разъёме инвертора подсветки плавающее напряжение 215v.....230v. (подсветки нет)
При отключении разъёма и подключении  китайского прибора для проверки светодиодов (линеек) на приборе плавающее напряжение 170v....200v.  Но !! через отверстия в панели видно,что светодиоды все (линейки )светятся.И на экране видна тусклая засветка в темноте.
При повторном измерении  цешкой напряжения на разъёме инвертора щуп от чрезмерного нажатия проскочил вниз и замкнул + на корпус.Раздался громкий хлопок разряда конденсатора.
Теперь дефект несколько изменился...при включении  видно на долю секунды мигание подсветки в центре экрана,но на разъёме цешкой напряжения не наблюдаю,только осциллографом порядка 170v.
Разбирать панель, или ток попробовать уменьшить? Ток не измерял.
215v.....230v.
 Многовато . будет  для 42".. вскрывай
@urup, Ремонтировать однако нужно))
Разбирать панель
Менять битые светодиоды
Измерять и  уменьшить ток
Разобрал панель, в средней линейке один светодиод не светится.На всех линейках с прибора 25,3v,  на неисправной 90v.
Светодиоды (10светодиодов в одной линейке) значит трёхвольтовые.Вот и верь китайскому прибору.Кстати,второй,который до 200v,всю гирлянду не засвечивает с разъёма инвертора,а другой,до 320v , засвечивает,что меня и озадачило.
Поэтому полезно, чтобы в приборе был еще и измеритель тока.
Заменил светодиод, при подаче на отсоединённый разъём на линейки от штатного инвертора с прибора -инвертора, все линейки светятся.При подключении к инвертору телевизора, не светится.При пошатывании разъёма,промелькнула на мгновение подсветка.Убрал разъём,подпаял напрямую, подсветка появилась.Я пока в связи с отъездом буду вне инета,потом отпишусь,
Моя статистика: "Лыж", т.е. таких разъёмов, было штук 30 - ни разу. Хотя вырвать из "обжима" провода - возможно.
ни разу.
Так он пишет что сломал разъём.
Бред , и мастер бредовый
В сервисе такие аппараты за 1-1,5 все леды перебираем  и аппарат уходит к клиенту.
А то что хлопок и ослом 170в , вообще топикстартер не в теме значит . разряд кондера был , а 170 он относительно земли мерял , а мерять нужно непосредственно на разъёме
При измерении на разъёме цешкой напряжение 107v, ток 118ма. На плате для 42панели:157,5v 340ma. ???. Визуально свечение с достаточной яркостью.
В начальный момент 337ма.
Так и делал.Китайский длинный щуп проскочил в разъёме вниз и замкнул на крайний вывод разъёма,который сидит на корпусе Думал,инвертору крах,.Что посоветуют профи,собирать,или ток уменьшить?
Изменено пользователем urup
Собрал, работает. Не стал уменьшать ток, работал же 3 года,надеюсь 3 месяца отработает.
  • Отрицательно 2
107v, ток 118ма
Исходя из этих замеров не стал уменьшать ток.Уровень подсветки уменьшил до 50процентов,было 75.
Уровень подсветки уменьшил до 50 процентов,было 75.
Так Вы, "батенька", - КЛИЕНТ.
Если нет, тогда:
1) Как Вы можете гарантировать, что клиент не изменит эти настройки?
2) Как Вы можете гарантировать, что клиент, тупо, не "сбросит" ТВ?
3) В чем Ваша уверенность, что на других входах, настройки сохраняются такие же?
4) Где Ваши знания о том, что максимальный ток подсветки во время логотипа "LG"? И снова, в чем Ваша уверенность , что именно в этот момент - какой нибудь светодиод не сгорит?
Похоже участник форума, очень не любить клиентов, вернее любит иметь их на деньги снова и снова по прошествии срока гарантии.  :b94f:
Видел художества подобных мастеров, когда вместо того что-бы пропаять холодные пайки их тыкают шилом, микрухи присопливливают, вместо замены литов вешают снизу причем меньшей емкости и далее по списку.
Так недолго и создать себе имидж криворукого крахобора и хапуги. Оно тебе нужно.  :nono:
Изменено пользователем Гость
Может хватит? тема решена... Прав автор или нет, это его проблемы.
Есть желание продолжить? пожалуйста:
Поговорим, что мы думаем о снижении тока подсветки в LED_TV
Интересно почему в этой теме автора ни кто не назвал клиентом...
Или у нас как то ВЫБОРОЧНО?! Стоит одному высказаться и сразу все дружно ....
Не нужно вешать ярлыки, не прав автор, напиши по факту где, что и как нужно сделать правильно!
Хочется  нахамить  автору, напишите в личные, и попросите его ICQ & Skype и говорите, говорите...
Все что вы думаете о нем как мастере или человеке, я думаю тогда и автор молчать в ответ Вам не будет.
А у нас на форуме клиентов нет, есть мастера опытные и начинающие.
Пожалуйста уважайте друг друга, не нужно склок и обид на форуме.
