geneSYS Опубликовано 11 июня, 2017 Опубликовано 11 июня, 2017 (изменено) Thomson T42E53HU c БП 40-E371C6-PWC1XG нет 24 вольтПривезли с симптомом - не включается.При осмотре обнаружил сгоревший предохранитель, и 2 транзюка QW3, QW4,Заменил, в итоге есть на выходе только 3,3 вольта и горит на панели зеленым индикатор.Принудительно запустил блок питания запайкой перемычки - вот замеры на микросхемахUC401 (NCP1397)1-3 -0v4-2,2v5-0,7v6-0v7-1,2v8-11 -0v12-15v14 и 15 -12,8v16 -15v.На UC301 (FAN7930) на 1 -1,7v на 2 - 0,7v 3-7 -0v на 8 -15v.Подскажите что еще проверить.? включаю отдельно на столе, ....так а на выходе же нет 24 вольт, Изменено 19 июня, 2017 пользователем LiVan
lyutiy Опубликовано 11 июня, 2017 Опубликовано 11 июня, 2017 на выходе только 3,3 вольта Мало информации для оказания помощи.Оптрон, TL431, цепь слежения за выходным напряжением проверены?Схема имеется?
geneSYS Опубликовано 11 июня, 2017 Автор Опубликовано 11 июня, 2017 Спасибо что подсказали. Вот схема: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Оптроны проверял - все целые. А что это за цепь слежения за выходным напряжением?
Гость artur008 Опубликовано 11 июня, 2017 Опубликовано 11 июня, 2017 (изменено) Принудительно запустил блок питания запайкой перемычки - вот замеры на микросхемах UC401 (NCP1397) 1-3 -0v 4-2,2v 5-0,7v 6-0v 7-1,2v 8-11 -0v 12-15v 14 и 15 -12,8v 16 -15v. Сами, глазками сравниваем, согласно даташиту... Не увидел, Вы её меняли? 150 руб. Может и темы бы не было? NCP1397B.pdf Изменено 11 июня, 2017 пользователем artur008
geneSYS Опубликовано 12 июня, 2017 Автор Опубликовано 12 июня, 2017 А что не так по даташиту? Покажите пожалуйста... У меня и было подозрение на контроллер этот, заменить просто нечем. Ближайший магазин радиотоваров 250 км от меня, а у китайцев если заказывать - долго ждать. Заказал микросхему. Через недельку пообещали привезти. О результатах отпишусь. Всем спасибо за помощь. Заменил микросхему, результат тот же. Ничего не изменилось. Я смотрю что на 5 пине ncp1397 всего 0,7 вольт вместо 4 как по даташиту. Буду смотреть эту цепь. Так это не собственный тел., знакомый привез, вот и пытаюсь восстановить ....Заменил еще fan7930, появилась напруга 24 вольт, но скачет.Подключаю через лампочку 220 вольт в разрыве сетевого, мигает.
geneSYS Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Опубликовано 19 июня, 2017 (изменено) ты в курсе что такое PFC ? если да то озвучь напряжение на его выходе . Знаю - компенсация реактивной мощности, в том-то и дело что не могу замерить ни одно напряжение, оно на пол-секунды появляется и пропадает и так в цикле. Стабилитрон D401 - живой. Запускаю без нагрузки на 24 вольт. Изменено 19 июня, 2017 пользователем geneSYS
LiVan Опубликовано 19 июня, 2017 Опубликовано 19 июня, 2017 Тему закрываю, далее сам, и разберись что такое : А что это за цепь слежения за выходным напряжением? KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 20 июня, 2017 Опубликовано 20 июня, 2017 «А ларчик открывался просто))» Все что нужно и возможно тебе уже подсказали... Да я понимаю, спасибо за подсказки. Честно - запутался в двух соснах, сложнее делал, а здесь не пойму что может быть. Заменил уже 2 микрухи ncp и fan. Если откинуть питание ncp, то PFC на 2 ноге fan = 15 вольт. Ну врядли что-бы опять Ncp сгорела. Да и обвязку вроде всю ее проверил - целая. Питание VCC 2, 3 - 16 вольт. VBUS - 360 вольт. Стабилитрон D401 - я писал выше что проверял, целый. убери лампу ту что поставил вместо предохранителя, есть сомнения поставь лучше меньший ток предохранитель, например 2 ампера или 1 Ампер, повесь нагрузку на 24 вольта лампочку и включай. Это все.. удачи в ремонте. Все заколосилось! Нашлись 24 вольта )))Я привык делать через лампочку вместо предохранителя, а забыл что нельзя так подключать если есть в схеме коррекция мощности, когда-то с компьютерным БП с коррекцией так мучался. Все он не заводился. А теперь вот и вспомнил. Еще раз спасибо за содействие! Все заколосилось! Нашлись 24 вольта ))) KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
