LG 32LN570V LD33B нет изображения
Добрый день!
Неисправность:
при включении зажигается подсветка, логотипа LG на дисплее нет, как и изображения, звук есть.
Подскажите куда копать?
LG 32LN570V
EEPROM/FLASH: IC100_24C256
CPU/MCU: под радиатором
Panel: LC320DUE
LD33B/LC33B/LE33B EAX64797004(1.1)
Тюнер TDSQ-G601D(B)
T-Con, LVDS, панель. Маин проверить, если есть чем.
Сам что-нибудь делал?
до меня вскрывали ремонт LED подсветки. Как сказал хозяин, работал 2 недели, потом пропало изображение.
При включении, подсветка горит ярко, потом притухает,  на экране должен быть логотип LG, его нет. EEPROM/FLASH: IC100_24C256 прошивку менял.  Думаю повредили шлейф дисплея. Проверю, отпишусь
спс за не ценимый вклад я почитаю на досуге!!!!!!
хозяин умолчал
/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_wink.png">. Попадание жидкости на шлейф матрице
жидкость!!!!
попадание жидкости на шлейф матрице
Повреждения сильные?
повреждено не значительно C114. 104. 143. после пропайки все заработало.
но появилась полоса на дисплее от поврежденного места, шириной 5 см почти ели заметная. как исправить не подскажете?
полосу поймать не могу. ее видно при определенном цвете дисплея
пока норма. отдам хозяину в таком состоянии. lyutiy спс за помощь!!!
