MIG57 Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 (изменено) Thomson T32E04DU-01B Неисправность: не включается из дежурки Состав main: HK-T.SP9202V54 power: 81-PBE032-PW13, проц под радиатором, flash: G25Q32B, Со слов хозяина в последнее время телевизор запускался не сразу, вначале через 10 мин. Потом через час, ну и в конце-концов вообще перестал запускаться. Проверил БП (вздутых емкостей не было, фильтрующие емкости проверил ESR, все в норме), +3,3, +23,5 с него выходят, приходит P_on +2,4v; DIM +3,6v; BL_on 0v. Пульсаций напруг нет. На майне 3,3в; 2,5в; 5в; 1,6в; 23,5в; 12в . Генерация на кварце проца есть. Поменял прошивку flash - не помогло. Проц в дежурке слегка греется. В рабочий режим ни с склавы ни с пульта не включается. БП проверил перемычкой, подсветка работает. Изменено 17 июня, 2017 пользователем LiVan HK-T.SP9202V54
Гость artur008 Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 Поменял прошивку flash - не помогло. Вместе с чипом?
MIG57 Опубликовано 17 июня, 2017 Автор Опубликовано 17 июня, 2017 Нет только прошивку, я чип после установки выпаивал повторно, прошивка в норме.
Гость artur008 Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 (изменено) ГЛАВНОЕ - исправить название шасси... Первое - уже написал. Второе - проверить "квадратную" шину. Третье - проверить связь с ОЗУ. Четвёртое - пропаять процессор. Пятое - снять радиатор с процессора и поискать схему. Шестое - подогреть процессор, без фанатизма. Изменено 17 июня, 2017 пользователем artur008
Anatos Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 (изменено) @MIG57, наверно майн HK-T.SP9202V54 и проверь напряжение 1v, есть, на FR9886 (3 pin SW), Почитай вот эту тему Проверь питание LVDS (+3V3) с проца, если отсутствует, процу "кырдык". Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 17 июня, 2017 пользователем Anatos 1
Anatos Опубликовано 18 июня, 2017 Опубликовано 18 июня, 2017 питание проверь Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
MIG57 Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Опубликовано 19 июня, 2017 Вчера не было возможности им заниматься, сегодня проверил все напруги на: L8 +12v, L6 +1v (pin 3 FR9883), L7 +5v. На pin 164 +3,3v (LVDS PWR) тоже есть. На pin 5,6 spi flash сигнал есть, контакты проца пропаял. Flash прошивал еще раз другой прошивкой, пока никаких изменений. Осталось только проц попытаться прогреть... Прошивку брал Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
MIG57 Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Опубликовано 19 июня, 2017 питание проверь Если это LVDS, то у меня на разъеме нет ни одной напруги.
LiVan Опубликовано 19 июня, 2017 Опубликовано 19 июня, 2017 Если ты правильно указал майн HK-T.SP9202V54 А прошивал ты по ссылке твоей майн HK - T.SP 202V54 Где ошибка??? KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость artur008 Опубликовано 19 июня, 2017 Опубликовано 19 июня, 2017 Автор написал, что у него включился ...
MIG57 Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Опубликовано 19 июня, 2017 В 19.06.2017 в 11:45, LiVan сказал: у тебя если ты правильно указал майн HK-T.SP9202V54 Это правильный номер. Дело в том, что это уже третья была, видно поспешил и недоглядел - девятки нет.
MIG57 Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Опубликовано 19 июня, 2017 (изменено) vini, спасибо за ссылку. но...эта тоже не решила проблему. Похоже дело не в прошивке. Прошивки все живые, проц просит "прожарить" его. Изменено 19 июня, 2017 пользователем MIG57
Решение MIG57 Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Решение Опубликовано 20 июня, 2017 Проще майн поменять. Так и поступлю.
