PANASONIC TX-R32LE8 Chassis: LH80 ОШИБКА(error) 7
A-Board: TNP4G431  (TVR4G51-3 Ver 4.020)
Cpu: VCT6973G
Eeprom:  24C128
Panel:  LTA320AA03
P-Board: TNP4G433
Пытается включиться, щёлкает реле, иногда даже включается на пару минут.
Потом высвечивается ошибка 7, которая в мануале отсутствует. ОШИБКА 7 собирается на транзисторе Q3205, сигнал подписан TV_SOS(SHORT SOS).
Подсказка от участника
В моём случае, это отсутствие MAIN_5V.
По схеме видно, что оно выходит с транзистора Q890 , управляемого транзистором Q891 при появлении +8V.
Смещение на базе транзистора собрано на резисторах R918 и  R919.
Последний залит  клеем, который , вероятно, и испортил контакты резистора.
После замены резистора и прогона, аппарат был выдан клиенту.
  • Положительно 5
