Aiwa 40LE6120 (V1N09), 5800-A6M88G-0P00, (Ver00.01) отключается.
Перейти к решению Решено LiVan,
Aiwa 40LE6120 версия V1N09, майн 5800-A6M88G-0P00 отключается через полчаса..
Main:  5800-A6M88G-0P00 Ver00.01
NAND TC58NVG1S3HTA00
EEPROM K24C64
Panel: Skyworth SEL400FY (QD0-701)(05)
НАПРЯЖЕНИЯ на майн соответствуют, все вроде нормальные
Проц закрыт радиатором и сильно греется, хотя это не Факт что ему писец))
Сижу и думаю то ли майн новый заказывать то ли прошить НАНД!
А ТВ включил все работает... Клиент телевизора сказал, TV выключается примерно через 30 минут!
Во время выключения диод на панели вообще не горит....
После отключения от сети телевизор снова включается, но клиент говорит что после первого отключения, следующие откл. идут чаще...
Вообщем пока тему создавал телевизор все же выключился, в дежурный режим, диод горит красным, включил с ПДУ все снова заработало но через три минуты снова выключился в дежурку.. Следующее отключение ещё быстрее сразу после появления изображения, - темный экран без звука, светодиод не горит тоже... потом все же загорается красным и телевизор можно снова включить с ПДУ.
Щас гляну ещё раз напряжения на майн. Все также напряжение на майн такие же.
Какие мысли у вас, что посоветуете?
Вообщем решил проверить  майн, проверенным способом, включил вентилятор положив его на проц с верху!
Тв не выключается, а радости почему то нет...
Походу нужно все же покупать новый майн.
Вообщем описанная неисправность в 1:1 как в приведенной ссылке, заменил
, телевизор включился и работает, крышку пока не закрываю.
Вопрос решен!
В моём случае виновник торжества
Замена стабилизатора восстановила работу телевизора.
Ещё один TV AIWA 40LE6120, в данном случае, замена
восстановила работу!
В продолжение темы, шасси такое же но на этот раз после прогрева хрипит звук
решение проблемы снова глина
  • 5 месяцев спустя...
Этот же ТВ на ремонте, произвольно выключался только в режиме АТВ, в цифре и входы HDMI работал нормально.
  • 3 недели спустя...
Отремонтировано несколько аппаратов на этом  майне  (AIWA , SUPRA) везде дохлый
Отключались совершенно неопределённое время.
  • 1 месяц спустя...
Подскажите, пожалуйста, а где на main board находится этот преславутый
У меня 5844-A6M34G-0P00, маркировка деталей на плате другая, а неисправность та же!
Цитата
а где на main board находится этот преславутый элемет ?
я думаю там не так уж много конденсаторов на
ориентируйся на это...
Их там, судя по размеру, около двух десятков... В каком хоть блоке?
Фото main: 5844-A6M34G-0P00,  c участком платы возле процессора покажите.
Вот этот участок:
@LiVan фото main: 5844-A6M34G-0P00
Вот где стоит на версии Ver00.01
А у тебя незнаю, вообщем бери паяльник и подноси по очереди к глине. на каком кондере выключится тот значит и уходит.
  • 4 недели спустя...
Сегодня ремонтил Supra - STV-LC50ST660FL(V1N12), Main Board=5800-A6M88G-0P10 VER00.00 с заявленной неисправностью - отключается через 20 мин. Отключался, правда, через разный промежуток времени от 3 мин. до 30 мин. Убрал пресловутый
и для проформы решил поменять
Но так как в ЗИП(е) не нашлось
решил поставить
 с другой распиновкой. Присобачил как на фото. Но самое забавное, что подключив только питание 5V на первую ногу, не подключая выход, чтобы убедиться в присутствии 1,2V, включил телевизор.... И он всё равно включился, с изображением и звуком!!! Однако выход всё равно припаял - не мной придумано, и бог его знает за что отвечает этот стаб.
Главное результат, мой последний тв , точнее майн с этой неисправностью, я диогностировал с помощю паяльника))
Хотя в в двух других случаях только замена
.  Вот и думайте, что как  и зачем ...
Главное точно определить из за чего отключается, а греть феном очень не удобно, греется всё - включая проц.
1 час назад, uralriva сказал:
но если посмотреть его температуру, после 10 минут работы, то становится понятно почему тв уходит в защиту. А напряжение всегда 1,2 вольта!
